Marlaine
26-6-2006
Marlaine op 26 Juni 2006, 22:05   Bosch wasmachine WFK2401 storingscode 03
Mijn wasmachine geeft geregeld storingscode 03 aan.
Hij pompt het water dan niet weg, ik maak de machine dan leeg via de aftapslang naast de pomp, er zit nooit iets in de pomp!
Typisch is dat het soms ook goed gaat?
E-nr. WFK2401FG/01 FD 780100463
Klusservice Klusidee
Klusidee helpt je met het repareren van je wasmachine! Kom je er zelf niet uit en heb je een witgoedmonteur nodig schakel dan Klusidee in voor een monteur. Snel en zonder voorrijkosten. Direct een monteur inschakelen
Ed69
27-6-2006
Ed69 op 27 Juni 2006, 08:55
Fout 03 betekent dat de afvoerpomp langer dan 6 minuten moet draaien om de trommel leeg te krijgen. Als de trommel na die 6 minuten niet leeg is stopt het programma.
Hoewel er meerdere mogelijke oorzaken van kunnen zijn denk ik aan de afvoerpomp, die gaat bij deze machines wel eens stuk.
Hoe dit te controleren: Laat al het water uit de machine lopen, haal het filter eruit en voel of het schoepje van de pomp naar links en rechts te bewegen is. Als er een speling op de as van de pomp zit (zijdelings) dan is de pomp de boosdoener. Hij start dan soms niet op. Onderdeel 141326.
Of vraag naar alternatief W1-07121-HNG is kwalitatief heel goed alternatief maar kost de helft.
Gezien je vraag zeg ik voor 80 procent zeker dat de pomp de boosdoener is.
Marlaine
26-6-2006
Marlaine op 27 Juni 2006, 10:01
Er is inderdaad speling, ik dacht zelf ook aan de pomp, maar omdat hij het soms wel goed doet?
Is zo'n pomp door een leek te verwisselen, of maar beter een vakman laten komen?
Ed69
27-6-2006
Ed69 op 27 Juni 2006, 10:10
Je kan voor de zekerheid nog even het volgende proberen: Leeg en met filter eruit op pompen zetten en dat een keer of tig herhalen. Als die niet goed is zal de pomp af en toe niet starten en brommen en/of heel onrustig lopen.
Voor het vervangen:
Even tekst van Henny uit dit onderwerp Siemens siwamat xl 548 grandeur neemt geen water gebruikt:
Verwijder de kunststof plint van de machine
Haal de veerring om het manchet los.
Neem het manchet los van het front.
Draai de twee schroeven van het deurrelais los.
Draai de drie schroeven aan de onderzijde van het front los.
Haal de zeepbak eruit en draai de schroef hierachter los.
Je kan nu het complete front met deur wegnemen.
Pomp zie je zo zitten.
Marlaine
26-6-2006
Marlaine op 27 Juni 2006, 10:19
Ik ga het proberen, heel erg bedankt voor je hulp!
Kees
28-12-2004
Kees op 27 Juni 2006, 12:00
Ed, als je een tekst kopieert van een ander, wil je er dan even bij zetten van wie? Wink
Klusadvies: Bosch wasmachine WFK2401 storingscode 03
Storingscode 3 bij bosch WFK2401 1 02 April 2006, 14:52
Bosch WFK2401 wasmachine: kortsluiting, verkoold? 5 27 Augustus 2006, 23:57
Wasmachine Bosch WFK2401 veer gebroken 3 23 April 2005, 13:24
Bosch wasmachine wfk2401 storing knippert 4 en wasverzachter 4 20 Mei 2007, 20:20
Geen nieuwe berichten Wasmachine Bosch wfk2401 wast en centrigugeert niet meer 2 28 December 2011, 16:59
Wasmachine Bosch WFK2400 storingscode 3 2 24 November 2005, 17:22
Storing Bosch Wasmachine WFK 2401 ( storingscode 01 ) 1 17 April 2009, 08:41
Geen nieuwe berichten Bosch wasmachine Exclusive 1500A WFP3090NL storingscode F05 0 18 November 2012, 20:14
