Bosch wasmachine WFK2401 storingscode 03
Mijn wasmachine geeft geregeld storingscode 03 aan.
Hij pompt het water dan niet weg, ik maak de machine dan leeg via de aftapslang naast de pomp, er zit nooit iets in de pomp!
Typisch is dat het soms ook goed gaat?
E-nr. WFK2401FG/01 FD 780100463
Fout 03 betekent dat de afvoerpomp langer dan 6 minuten moet draaien om de trommel leeg te krijgen. Als de trommel na die 6 minuten niet leeg is stopt het programma.
Hoewel er meerdere mogelijke oorzaken van kunnen zijn denk ik aan de afvoerpomp, die gaat bij deze machines wel eens stuk.
Hoe dit te controleren: Laat al het water uit de machine lopen, haal het filter eruit en voel of het schoepje van de pomp naar links en rechts te bewegen is. Als er een speling op de as van de pomp zit (zijdelings) dan is de pomp de boosdoener. Hij start dan soms niet op. Onderdeel 141326.
Of vraag naar alternatief W1-07121-HNG is kwalitatief heel goed alternatief maar kost de helft.
Gezien je vraag zeg ik voor 80 procent zeker dat de pomp de boosdoener is.
Er is inderdaad speling, ik dacht zelf ook aan de pomp, maar omdat hij het soms wel goed doet?
Is zo'n pomp door een leek te verwisselen, of maar beter een vakman laten komen?
Je kan voor de zekerheid nog even het volgende proberen: Leeg en met filter eruit op pompen zetten en dat een keer of tig herhalen. Als die niet goed is zal de pomp af en toe niet starten en brommen en/of heel onrustig lopen.
Voor het vervangen:
Even tekst van Henny uit dit onderwerp Siemens siwamat xl 548 grandeur neemt geen water gebruikt:
Verwijder de kunststof plint van de machine
Haal de veerring om het manchet los.
Neem het manchet los van het front.
Draai de twee schroeven van het deurrelais los.
Draai de drie schroeven aan de onderzijde van het front los.
Haal de zeepbak eruit en draai de schroef hierachter los.
Je kan nu het complete front met deur wegnemen.
Pomp zie je zo zitten.
Ed, als je een tekst kopieert van een ander, wil je er dan even bij zetten van wie? :wink:
