Fout 03 betekent dat de afvoerpomp langer dan 6 minuten moet draaien om de trommel leeg te krijgen. Als de trommel na die 6 minuten niet leeg is stopt het programma.
Hoewel er meerdere mogelijke oorzaken van kunnen zijn denk ik aan de afvoerpomp, die gaat bij deze machines wel eens stuk.
Hoe dit te controleren: Laat al het water uit de machine lopen, haal het filter eruit en voel of het schoepje van de pomp naar links en rechts te bewegen is. Als er een speling op de as van de pomp zit (zijdelings) dan is de pomp de boosdoener. Hij start dan soms niet op. Onderdeel 141326.
Of vraag naar alternatief W1-07121-HNG is kwalitatief heel goed alternatief maar kost de helft.
Gezien je vraag zeg ik voor 80 procent zeker dat de pomp de boosdoener is.
