Dido
Betreft Bosch vaatwasser met Typenr:S6R21B en E-nr SMS3022NL/14
Ik heb dit forum al doorgespit op zoek naar een oplossing. Wat zijn de symptomen: Bij het starten van het programma wordt eerst water afgepomt. Dit gaat goed.
Daarna moet er water worden ingenomen en dit gaat dus niet goed. Als ik er zelf een emmertje water ingooi en de schakelknop iets verder draai, dan vervolgt de machine zijn programma tot het volgende moment dat water moet worden ingenomen. Meestal gebeurt dit niet (soms wel). Als ik er weer water bij gooi, vervolgt de machine zijn programma tot het eind en wordt er dus wel vanzelf een aantal keren water ingenomen.
Ik had het vermoeden dat het verdere programma wel werd vervolgd omdat de machine dan warm is. Dus geprobeerd om na de eerste keer afpompen er heet water in te gooien. Soms gaat de machine dan vanzelf verder met zijn programma en neemt gewoon water in zoals het hoort, maar soms ook niet. Na het opwarmen van het water (na de eerste keer afpompen en spoelen) loopt het programma altijd verder tot het eind.
Ik heb de soda truc al toegepast, zonder resultaat. Het ding op zijn kant gelegd om te kijken of er water ergens was blijven staan, zonder resultaat. Een aantal malen gewassen met een machinereiniger, zonder resultaat. Ook wat machinereiniger in het labyrint gegoten om dit proberen te reinigen, zonder resultaat.
Ik heb het iedee dat er ergens een inlaatklep o.i.d. vstgekoekt of verstopt zit, die loskomt zodra hij warm wordt. Iemand enig idee waar ik moet zoeken?
Groeten,
Leon
Groeten,
Leon
