Nielsgeode
Zoals in dit draadje al aangegeven zoekt deze absolute beginner hulp en advies: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/beginnen-met-metaalbewerking-hulp-en-advies-nodig.82951/
Ik heb een aantal aluminiumonderdelen nodig, waaronder onderdelen die precies haaks moeten zijn. Ik dacht dat dit met een simpele afkortzaag wel zou lukken, maar dat valt vies tegen. De afwijking is te groot. Omdat ik het liefste zo veel mogelijk zelf wil doen en een groot deel van het spul veel kleiner is dan "maximum afmeting" zit ik erover te denken zelf een freesbank(je) aan te schaffen, maar dan alleen voor het kleine spul.
Het maximum wat ik zelf wil kunnen frezen zijn aluminiumplaatjes van zo'n 12 cm breed en zo'n 20 tot 25 cm lang en zo'n 2 cm dik. Gezien mijn budget (maximaal zo'n 500 euro, maar het liefste rond de 200 tot 300 euro) kom ik uit op een simpele tweedehands machine.
-Hoe weet ik of ik kwaliteit koop?
-Wat zijn de veel voorkomende problemen en hoe herken je die bij het bekijken van de machine?
-zijn mijn eisen realistisch?
Op marktplaats heb ik een (denk ik) mooie machine gevonden.
Hierover heb ik gebeld en deze blijkt uit 1985 te zijn. Voor mij klinkt dat als heel erg oud, of is dat geen enkel probleem en gaan zulke machines nog (tientallen) jaren mee? Als er van zo'n machine onderdelen stuk gaan, is dat dan (zelf) te (laten) repareren of is het lastig om zelf defecten en de juiste onderdelen te vinden en te vervangen?
Graag jullie hulp / advies / tips / ideeën :)
Dank!
Niels
Dank!
Niels
