Maurice81
Hallo allemaal,
Binnenkort wil ik mijn cv gaan aanpassen naar twee zones, hier heb ik nog wel een paar vragen over.
Situatie, cv ketel hangt in een ruimte op zolder vanaf de ketel loopt er een viega pexfit 25mm leiding ca 3 mtr, welke dmv T-stukken is vertakt naar 3x pexfit 20mm.
1x20mm gaat ca 8 meter naar beneden waar een vloerverwarming verdeler met pomp hangt met 5 groepen.
1x20mm - 2x16mm 2x radiator zolder
1x20mm - 4x16mm 4x radiator eerste verdieping
De radiatoren wil ik scheiden van de vloerverwarming beneden.
Als mij goed heb geïnformeerd moet ik dus 2 zonekleppen plaatsen op zolder, en een tweede thermostaat zodat beide kleppen aangestuurd kunnen worden.
Nu heb ik gelezen dat er een bypass geplaatst moet worden wanneer er alleen maar thermostaat kranen zitten in de installatie, de radiator in de badkamer heeft een normale kraan dus dat circuit zou het niet op hoeven, maar de vloerverwarming heeft een eigen thermostaat kraan.
Hier zou dan wel een bypass in moeten klopt dat?
Zijn er meer dingen waar ik rekening mee moet houden?
Kan de bypass vlakbij het verdeelpunt op de zolder komen, dit is ca 3 meter vanaf de ketel?
Gr Rolf
Gr Rolf
