Klusser 130716
Ik wil 2 lampen op 1 dubbele schakelaar aansluiten.
De eerste lamp heeft gewoon een stekker naar het stopcontact. Deze draad knip ik doormidden en wordt in de wand verwerkt, een blauwe en bruine draad dus. De stekker steek ik wel in het stopcontact, de bruine draad moet dus onderbroken worden naar de schakelaar.
De tweede lamp hangt aan het plafond en heeft al 2 schakelaars. 1 van deze enkele schakelaars moet nu dus vervangen worden door een dubbele schakelaar waar beiden lampen op werken. De schakelaar die vervangen moet worden heeft 1 bruine en 2 zwarte draden.
Ik heb een wissel-wisselschakelaar gekocht? Misschien kan dit niet?
De wissel-wisselschakelaar heeft 6 aansluitpunten, ik heb geen idee wat ik ermee moet.
De foto's zijn de schakelaars van de tweede lamp waarvan degene met de bruine draad dus vervangen moet worden en een soort schema om het te verduidelijken.
