RacsoAmstel
We hebben een nieuwe lamp gekocht met daarin een 3-traps dimmer (100%, 40%, 10%). Deze moet volgens de instructies worden aangesloten op een (wissel) schakelaar zonder dimmer.
De huidige lamp is aangesloten op een Jung LED-Universal-Tastdimmer (1224 LED UDE) en op een Jung Nevendimmer (1220 NE). Ik dacht dat ik de dimmers kon vervangen met twee wisselschakelaars. Het probleem is echter dat de nevendimmer slechts is aangesloten op 1 bruine fasedraad, en 1 zwarte schakeldraad. Er is bij de nevendimmer geen tweede zwarte draad aanwezig. De Tastdimmer is wel op 3 draden aangesloten (1 bruine, 2 zwarte). Zie schema toegevoegd.
Wat kan ik doen om onze nieuwe lamp alsnog in gebruike te nemen op deze plek? We denken aan 2 opties:
- Schakelaars vinden die met deze beperkte hoeveelheid draden kunnen werken. Bestaan die, zo ja welke?
- De dimmer uit de lamp halen en de nieuwe lamp direct op onze wanddimmers laten werken. Kan dit? Het gaat om deze lamp (bijgevoegd fotos van de dimmer in de lamp)
