Whirlpool AWG 839 centrifugeerd niet altijd
Xychix
Whirlpool AWG 839
Model nr: 92227476
NC nummer: 853783972000
Programma 2 is een standaard wasprogramma, een wasprogramma op max 90 graden. Programma 1 lijkt hetzelfde alleen staat hierachter nog een teken van een mandje met een I erin. (staand streepje).
De schijft draait van 2 over 3,4,5 tot I (staand streepje).
Dit programma centrifugeerd niet, hij komt echter wel langs dit nummertje (centrifugeren is 5, 4 is een bloemetje, 3 is spoelen). Ik ga nu een programma 1 draaien (komt langs 2,3,4,5 tot I) om te zien of deze wel centrifugeerd.
Ook zal ik 2 nog vaker draaien maar volgens mij centrifugeerde deze in het verleden wel! Als ik programma 5 (centrifugeren) draai centrifugeer hij wel.
Als ik programma 3, spoelen, draai begint hij ook braaf te centrifugeren als hij bij 5 aankomt.
Ra ra ra... iemand een idee?
(ook al gesteld in ander topic maar kan iemand aan de hand van de NC en Model een leeftijd achterhalen?)
HarryO
Heb nog even verder lopen zoeken maar kan geen gebruiksaanwijzing vinden.
1 = hoofdwas met voorwas (mandje met streepje staat voor zeepbak vakje 1)
2 = hoofdwas programma
3 = spoelen
4 = wasverzachter
5 = centrifuge gang
Ben er 99% zeker van de de centrifuge gang altijd gaat lopen.
Heb wel een andere topic gevonden over het niet centrifugeren met als antwoord: aanloop condensator.
Het schema laat een combimotor zien met alleen een aanloop condensator voor wassen en niet voor centrifugeren. Mogelijk heeft deze motor ook koolborstels, controleer dit eens.
Kijk eens of hij zonder wasgoed het programma 2 af draait met centrifugeren.
Xychix
Ik draai mijn tests met 1 oude handdoek erin, programma 2 centrifugeerde iig gisteren niet, nu draait programma 1 ff wachten op uitslag.
Als ik alleen 5 aanzet gaat hij wel centrifugeren, zelfs met een fatsoenlijke was. Heb eerder een fatsoenlijke was gedraaid op programma 2 (het programma wat gisteren niet centrifugeerde) maar dan niet op 90 maar 40 graden, deze centrifugeerde toen wel.
Kan een aanloop condensator dit soort 'random' gedrag maken?
Xychix
Op programma 1 heeft ie deze keer netjes gecentrifugeerd.
Morgen NOG maar een programmaatje 2 draaien dan.
(blijf specicuubs met water naar buiten slepen, ding moet mee naar france en staat aan n testopstelling in de garage zonder afvoer)
HarryO
Testopstelling: had ik al begrepen uit de eerste topic.
PS: hang je de afvoer slang wel hoog genoeg anders gaat hij hevelen en krijg je ook onvoorspelbaar gedrag.
Xychix
Nog een keer programma 2 gedraaid, 90graden. Deze keer wel weer gecentrifugeerd.
Zucht, er zit dus toch een 'random' component in.
afvoerslang dit keer hoger gehangen, de specicuub bovenop de wasmachine gezet. Moet halverwege wel een keer hozen, programma 2 is meer dan een cuub aan water.
Vorige rondes hing de afvoer +/- 30 cm boven de grond over de rand van de specicuub. Wasmachine staat op de grond.
