Vraag over aansluiting boiler en over een ALS
Gsm
Ik heb 2 vragen en ik hoop dat ik dat in 1 post kan doen.
Ik heb een EDR81R boiler hangen in ons vakantie huis waar we geen dag/nacht stroom hebben en nu heb ik beiden elementen samen gekoppeld om de boiler sneller op te warmen. Dus totaal 2750Watt bij het in en uit schakelen. Kan dat ? Gaat er niet teveel stroom over de thermostaatschakelaar zodat het contact teveel in gaat inbranden ?
De andere vraag is over een ALS. Ik heb alles achter 30mA ALS zitten. Nu heb ik een airco geplaatst en nu zegt de leverancier dat ik een losse 30mA in het stopcontact moet plaatsen en daarin de stekker van de airco.
Maar dan zit de airco achter 2 stuks ALS, één in de groepenkast en één in het stopcontact.
Dit heeft toch geen zin ? Als het zou mogen !
The headhunter
Voor de eerste vraag moet je of de onderdelen analyseren en daar de specs van opzoeken of de fabrikant raadplegen.
De 2e vraag:
2 als-en van 30mA achter elkaar heeft geen enkel nut.
Gsm
Bedankt voor de bevestiging over de ALS-en
De specs van de thermostaat kan ik nergens vinden. Het zijn 2 elementen van 1000W en 1750W dus totaal 2750W.
Volgens het orginele schema gaan beiden elementen over de droogkookbeveiliging en thermostaatschakelaar dus leek het mij geen probleem maar ik zie wel dat er een vonk is bij het in en uit schakelen en ik zie dat het plastic isolatie van 2 steekstekkers donker gekleurd zijn en van één is die verhard en afgebrokkeld..
Dit kan ook door de jaren gebeurd zijn en moet ik die stekkers gewoon vernieuwen maar dan nog blijft die thermostaatschakelaar een mogelijk probleem.
