JvdC
Hoi! Ik lees hier al langer mee en heb hier al veel opgestoken. Nu zelf een verbouwing van de badkamer in het vooruitzicht en ik wilde even wat zaken met jullie checken aangaande de vereffening.
Elektra ga ik zelf doen, loodgieterswerk doet een bevriende loodgieter. Ik weet dat alle vreemde geleidende delen met 4mm vertinde draad naar het CAP moeten en vanuit CAP met 2,5mm groen-gele draad naar de centraaldoos. De loodgieter liet weten kunststof leidinngen te gebruiken en zijn ervaring is dat die niet geleiden. Daar ga ik dus maar even vanuit.
Wat moet ik dan vereffenen:
- Douchedrain RVS
- Radiator (ik weet nog niet wat voor een beugels daar bij worden geleverd)
- Vloer middels aardmat
Mijn grootste vraagteken is nog HOE de vereffening praktisch aan te sluiten. Ik dacht zelf het volgende:
Douchedrain; heeft mogelijk al een 'clip' waar je de draad onder kunt klemmen. Zo niet, wilde ik er zulk soort klem op zetten:
Radiator; als er metalen beugels bij zitten dan moet ik hem vereffenen. Ik dacht dan aan zulke klem op de aanvoer of retour leiding:
Vloer: hier wilde ik een aardmat plaatsen. Moeten er aardmatten door de hele badkamer liggen? Of is 1 mat voldoende?
Ik dacht aan zulke mat en deze verbinden met de vereffeningsdraad middels de kleim die ik hierboven ook biij de douchedrain toon.
Dit is een verzinkte mat van 2x1 meter en maas 50x50x2 mm van de Oranje bouwmarkt.
Kloppen mijn beweringen en aannames voor materiaalkeuze?
Nu komt er in de vloer ook nog elektrische vloerverwarming met een kabel welke de tegelzetter erin maakt. Ik neem aan dat dit ook op een mat/net wordt geknoopt? Is het dan ook mogelijk om het net van de vloerverwarming als aardmat te gebruiken en deze te vereffenen?
Verder let ik natuurlijk op de zone indeling, plaats waterdichte 12v spots, alle wcd's worden geaard en alles zit achter een 30mA aardlek.
Alvast hartelijk dank voor jullie adviezen
- Douchedrain RVS
