Ventilatie slaat na 1 seconde af..
Nienkeklusser
We hebben een nieuwe ventilator in de badkamer geïnstalleerd. Als we deze aandoen, gaat hij 1 seconde draaien en vervolgens slaat die af. Dit is nu de tweede ventilator waarmee we dit proberen, met hetzelfde probleem. Er komt dus wel even stroom op te staan. Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Deleted member 136646
Er bestaan nogal wat soorten ventilatoren voorr badkamers.
Ik neem om te beginnen maar aan dat je zo'n kleine ventilator bedoelt, voor bijv. een 10 cm Ø afvoerbuis.
Je hebt daarin modellen met en zonder (uitloop-)vertraging en modellen die daarbij reageren op de vochtigheid in de badkamer.
Waarover praten we hier en hoe is het aangesloten? Parallel aan de verlichting?
Of met een eigen (bruine) draad voor de naloop?
Foto's en vermelding merk/type zou handig zijn.
  • Like
Waarderingen: Nienkeklusser
Vonken_trekker
Welk type ventilator? Hoe zit die aangesloten? Foto?
  • Like
Nienkeklusser
Zie hier de foto’s. Het rode lampje gaat even aan als ik de lichtschakelaar aan doe, en hij draait ook heel kort. Verder klopt de kleur draad geel/groen waarschijnlijk niet, omdat de ventilator wel even aangaat dus dit moet de toevoer draad zijn. Ik ben hier net komen wonen dus weet het niet met zekerheid.
5C78231F-65D0-4CEB-8679-890489CE6A1D.jpeg 709E089E-B7CB-4828-B275-44A574B3F59D.jpeg EC283CB6-2CE9-477A-A5A9-04F87E6530FB.jpeg 033D0412-8F73-41FD-B698-FC32444A7177.jpeg
Rola
Staat er een aansluitschema in de gebruiksaanwijzing?
  • Like
Nienkeklusser
Het is de KW100T
Rola
De T & L aansluiting doorverbinden.
  • Like
Nienkeklusser
Er komen maar twee draden uit het plafond. Moeten we dan iets doortrekken of kunnen we het splitsen? Of misschien beter om er een te bestellen zonder timer? Dan hoef je volgens mij alleen maar de N en L aan te sluiten.
Rola
Doorverbinden op de ventilator.
Met een timer heb je een constante voeding en een geschakelde voeding nodig.
Nu heb je zeer waarschijnlijk alleen een geschakelde voeding.
Draad erbij trekken en dan meteen de andere draad vervangen. Geel-groen mag alleen gebruikt worden als aarde.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker, liviu2004 en Nienkeklusser
DSR9500
Maw Bruine draad
  • Like
