Hey RoyZ,
Ik heb hier een nefit trendline met easy thermostaat en vloerverwarming beneden, radiatoren boven... en veel problemen die jij ziet zie ik hier ook. Easy blijft te lang doorververwarmen, spul wordt langzaam warm... Wat ik ook zie (ik log mijn gasvebruik) is dat de ketel eigenlijk altijd in minimum draait. Aanvoer naar verdeler is altijd ca. 45 graden, retour 20 - 25. Ook die temperaturen log ik.
Leidingen zijn schoon, filter op de retour ook schoon, leidingen van de vloerverwarming gespoeld (en waren schoon) alles verder in orde. Naar mijn idee moet de ketel gewoon opregelen aan de hand van de retourtemperatuur, want dat is een teken dat de verbruiker (vloer) veel energie opneemt en er dus wel wat vermogen meer in mag. Maar dat doet ie dus niet. Ik zie ook dat het gasverbruik maximaal net meer dan 1 m3/h is....dat is ongeveer 9 kW bij 100% rendement. En aangezien de ketel 30 kW!! kan mag ie best wel ff gas geven, maar dat gebeurt dus niet.
Ik heb er ook al een gewone schakelende thermostaat aan gehad, ook dan blijft ie gewoon langzaam doorhobbelen.. moduleert niet omhoog aan de hand van de lage retour.
Ik heb nefit gevraagd om dit eens te bekijken maar nog niets gehoord. Hoe gaat het bij jou installatie ??
