Goede avond!
Een van de stopcontacten in mijn woning (opgeleverd in 2017) werkt niet. Als ik de spanningszoeker gebruik dan licht deze op bij beide gaatjes. Dat is niet de bedoeling toch? Bij andere stopcontacten in de woning brandt het lampje maar bij een van de gaten.
Ik heb ook met een multimeter de spanning gemeten maar die geeft 0 V aan tussen de beiden gaten. Verder heb ik ook het stopcontact los gemaakt om te controleren of alle draden waren aangesloten. Dat is een beetje waar mijn kennis ophoudt...
Enig idee wat het probleem kan zijn en hoe ik dit kan oplossen? Alvast hartelijk bedankt voor een suggestie!
