JimS
Onlangs heb ik een nieuwe meterkast gekocht t.b.v. verbouwing en aanleg zonnepanelen (aansluiting naar 3x25A). Een bevriende elektromonteur heeft deze geïnstalleerd.
Nu is bij het installeren aan het licht gekomen dat 2 groepen gekruist zaten. Deze zijn voorlopig achter 1 ALS geplaatst. Met deze wetenschap, wilde ik dit wel tzt oplossen.
Overigens, toen ik in de avond in de gang het licht aanmaakte, ontdekte ik nog een gekruiste groep. Deze viel pas door de mand toen ik de gebruiker op deze groep inschakelde. Deze heb ik zelf kunnen oplossen: de fase werd in de gang weggehaald bij de hotelschakeling van de overloop.
Nu terug naar het oorspronkelijke probleem wat hardnekkiger is.
Dit advies heb ik gevonden op het forum:
De groepen welke gekruist zijn, zijn duidelijk
Op de fase kan ik de doorverbinding meten vanuit de meterkast
Op de nuldraden meet ik geen doorverbinding vanuit de meterkast
Ik kan nu dus opzoek naar een plek waar de fases van 2 groepen bij elkaar komen. Maar ik kan geen specifieke plek vinden. Dit kan toch een algemeen probleem zijn dat ergens in de trekdoos is gemaakt?
Stel ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Hoe kan ik dan veilig dit testen?
Ik heb gisteren de groepen nog een keer op aparte ALSen gezet. Stroom in, 2xALS uit, maar ook 2 hoofdzekeringen! De eerste keer dat dit gebeurde met de elektricien, gebeurde dit niet. Is dit te verklaren?
Wat ik weet en heb kunnen uitsluiten is:De fase en of nullen zitten dus bij elkaar op.
Nu is het uitzoeken of het de fase of de nul is.
Koppel 1 nul af en zet de groep weer in.
Werkt alles normaal? Dan zitten de nullen ergens aan elkaar.
Werkt een deel niet en een deel wel dan is dat de vermoedelijke groepscheiding.
Doe nu hetzelfde voor de fase.
En dan goed opletten.
De fase van groep 1 en nul van de 2e en vice versa.
Werkt 1 lichtpunt dan is dat je gekruiste groep.
