Onderdruk in de gang en kruipruimte lucht
  • #21
Ik denk van niet.
Kijk eens of er een App bestaat voor je telefoon.
Johan30nl schreef:
Of wat ook nog zou kunnen zijn koudebruggen, omdat ik 's avonds de verwarming uitzet kan door het afkoelen condens vormen bij de koudebruggen.
Lastig!
Ik weet niet of dat klopt.
Een warmtestroom gaat van warm naar koud.
Vocht, condens en het dauwpunt is een fenomeen tussen temperatuur van oppervlakken en de luchtvochtigheid van de omgeving.
Het zou misschien wel kunnen ontstaan als je de verwarming aanzet. De warme vochtige lucht condenseert op koude oppervlakken. Zodra je de verwarming uitzet keert het proces en begint het drogen. Het drogen zou misschien wel stank kunnen veroorzaken.
Ventilatie van de kruipruimte daar al aandacht aan besteed.
  • Like
Waarderingen: Johan30nl
Charel
  • #22
Johan30nl schreef:
@Charel De reden staat in de andere thread. Die andere ging over onderdruk in de gang. Deze over de vocht/opening/muffe lucht wat uit de meterkast komt.
De twee hebben met elkaar te maken.
Johan30nl
  • #24
Johan30nl
  • #25
@Wgb dank voor het meedenken, dan zou het drogen wellicht dat kunnen veroorzaken maar het is gokken. Het is wel duidelijk dat er vooral 's ochtends een duidelijke kruipruimte lucht hangt.
Ik vermoed dat er in loze ruimte achter de MDF plaat in de meterkast (afvoer van de badkamer naar de kruipruimte) een opening naar de kruipruimte is.
Ik ben maar een leek maar ik heb het idee om van bovenaf isolatiekorrels erin te gooien, dit sluit in ieder geval de bodem en daarmee de opening naar de kruipruimte als die er is.
Wat denk je van dit idee?
Uiteraard is het van belang om te bepalen of er vocht achter de MDF plaat aanwezig is, maar ik heb geen idee hoe dat vastgesteld kan worden. Dus isolatiekorrels lijkt me een optie?
Het lastige is dat het laminaat over de kruipruimte luik zit, ik moet gokken waar het ongeveer zit. Ik weet dat het bij de voordeur zit en voor de meterkast, maar niet precies.
Ik ga de ventilatieschachten van de kruipruimte van buitenaf bekijken of het niet verstopt zit.
Nogmaals dank voor het meedenken.
Johan30nl
  • #26
@Charel er is inderdaad overlap, maar bij de ene thread ben ik op zoek naar informatie over de onderdruk en in deze thread over de situatie in de meterkast. Hopelijk stoort het je niet teveel, en kunnen we overgaan naar de discussie?
  • #27
Hoe het precies zit kan ik me nog niet goed inbeelden. Lees over een badkamer, ik zie een plaat chipwood, dan een loze ruimte en dan neem ik aan een muur. Is dat de muur van de badkamer deze zal warmer zijn dan de temperatuur in de meterkast, dus vocht vandaar gaat richting de plaat chipwood.
Schetsje. Is de vloer van de woning van beton of hout.
  • Like
Charel
  • #28
Zo lang er onderdruk heerst in de gang, de plaats waar de meterkast staat, zal er hoe dan ook van waar het maar mogelijk is lucht worden binnengetrokken. Het minste kiertje of gaatje is al voldoende, je kan dat nooit perfect luchtdicht afsluiten zeker niet als je ook nog te maken hebt met een loze ruimte.
Daar Isolatiekorrels in storten kan niets verbeteren want je kan daar de boel nooit luchtdicht mee afsluiten !
Er mag gewoon nergens onderdruk zijn!
  • Like
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
  • #29
Beide topics samengevoegd. Drukverschil zorgt zoals aangegeven voor luchttransport. En lucht neemt geuren mee.
  • Like
Waarderingen: Johan30nl en Charel
Johan30nl
  • #30
@Wgb de vloer is inderdaad van beton.
Wat opvalt tijdens regendagen zoals de afgelopen dagen, is dat er geen kruipruimte lucht in de gang hangt.
Droge dagen met veel zon hangt er een sterkere kruipruimte lucht de volgende ochtend. Zou dit met verdamping te maken kunnen hebben?
Ik heb een endoscoop/inspectiecamera besteld en ga daarme de loze ruimte eens inspecteren.
Johan30nl
  • #31
@Charel Dank, maar hoe voorkom ik onderdruk in de gang? Er zijn geen ventilatie mogelijkheden in de gang in termen van een raampje open zetten oid.
Johan30nl
  • #32
@Walker Dank voor het samenvoegen. Het voorkomen van het drukverschil is nogal een uitdaging in de gang. Ben benieuwd hoe andere dat hebben opgelost met een afvoerkanaal in de WC en onderdruk in de gang zonder een raamp oid open te kunnen zetten.
Walker
  • #33
Zorg dat de oplegging van het luik naar de kruipruimte echt luchtdicht is, door gebruik te maken van een dichtingsband.
  • Like
Johan30nl
  • #34
@Walker Deze is dichtgeplakt en daarboven ligt ondervloer en laminaat.
Ik heb recentelijk het doucheraampje boven in de badkamer overdag open om verse lucht in de gang te krijgen, maar ik lees nu dat het niet raadzaam is want de ventilatie zou in de rest van het huis minder goed zijn als in de badkamer lange tijd een raam open staat (dit verstoort de doorstroming ('trek') van verse lucht).
Is dit waar?
Walker
  • #35
Je wilt voorkomen dat de wanden in de badkamer te ver afkoelen, daardoor ontstaat schimmel
Johan30nl
  • #36
Begrijp ik het goed dat de onderdruk in het huis verdwijnt als ik het ventilatiesysteem uitzet (gewoon stekker eruit)? Dan regel ik dit zelf met het openen van de ramen?
Charel
  • #37
Onderdruk is het gevolg van het feit dat er wel een afzuiging is via de wc maar dat blijkbaar dezelfde hoeveelheid lucht niet wordt toegevoegd via de rest van de woning.
Normaal moet er steeds een doorstroming zijn vanuit de ruimtes met ventilatieroosters via doorloopruimtes zoals de gang naar de afvoerventielen in ruimtes zoals de wc, de badkamer of de keuken.
Het is daarbij essentieel dat er tussen die ruimtes doorvoeropeningen zijn. In de praktijk wordt dat vrijwel altijd voorzien door onder de tussendeuren een spleet van minstens 1 cm te houden.
Walker
  • #38
Nee, je ventilatie-systeem moet aanblijven. Zorg dat je voldoende luchttoevoer hebt in woonkamer en slaapkamers.
  • Like
Waarderingen: Charel
Charel
  • #39
En dat die luchttoevoer vervolgens een doorstoming door de gehele woning heeft. De druk is dan overal dezelfde en dan is er nergens sprake van over- of onderdruk.
Johan30nl
  • #40
@Charel @Walker
Dank beide, dit maakt het voor mij nu duidelijk. Ik ben nieuw met het fenomeen mechanische ventilatie. Eerder altijd natuurlijke ventilatie gehad en nooit problemen daarmee gehad.
Ivm de meststank (en later ook pesticiden) heb ik aan de achterkant van het huis het ventilatierooster dichtzitten, screenshot:
In de keuken staat hij open, en ook het raam in de keuken heb ik vaak open staan. Doordat het ventilatierooster van de achterkant van de woning dichtzit, is dit wellicht de oorzaak van de onderdruk in de hal.
Ik neig het afvoer ventilatiesysteem uit te zetten en ventilatiedoppen op de ventilatieafvoerkanaal te plaatsen. Hiermee heb ik geen onderdruk meer en bepaal ik zelf de ventilatie in het huis.
Wat zijn de nadelen van het uitzetten van het ventilatiesysteem?
