Mechanische ventilatie ITHO draait op 1 stand
Rob_s
Eigenlijk is mijn probleem identiek aan "Geplaatst: 16 Februari 2006, 15:37 Onderwerp: Mechanische ventilatie"
Ook ik heb een ITHO mechanische ventilatie die alleen in de hoogste stand werkt. (Een Solo 32y van comair)
Toevallig kwam ik hierachter toen ik de ventilator heb schoongemaakt.
Wat ik begrijp kan het dus zijn dat een condensator kapot is.
Ik heb nog geprobeerd om de beide zwarte draden om te wisselen, ipv op stand 3 draaide de ventilator nu op stand 2.
Het omwisselen van L1 (zwart) en L3 (bruin) maakte niets uit, alleen op stand 3 draait de ventilator voluit.
Ik twijfel wel aan de aansluiting van de de bediening, ik heb hier 3 kroonsteentjes genummerd 12 , 1 en 2.
Op 12 en 2 zijn de zwarte draden aangesloten, op 1 de bruine.
Hoe kan ik testen wat er nu kapot is ( de schakelaar of een condensator)?
The headhunter
Je kan bij de box op elke zwarte draad een lamp aansluiten en deze op de andere kant verbinden met de Blauwe.
In stand 0 zijn beiden uit
in stand 1 brand 1 lamp
en in stand 2 de andere.
Condensatoren kan je uitmeten met een condensator meter.
