Trac
Goedenavond experts/meedenkers,
Betreft hier de volgende situatie:
- voorhuis uit 1928 met aanbouw ca. 1995
- midden op de Veluwe dus direct op zand gebouwd, grondwater zit heel diep
- spouwmuur is geïsoleerd met grafiet isolatiekorrels (Alpine)
- alle ramen van het voorhuis (3 stuks) zijn dubbelglas
- betonvloer voorhuis + 12cm dik
- verwarming voorhuis met 3 stuks radiator
- verwarming in aanbouw is vloerverwarming en radiatoren
- geen lekkage aan dakgoten of regenpijpen bekend
Temperatuur meestal rond 20-21C
Luchtvochtigheid meestal boven de 70%, regelmatig boven de 75% (te hoog dus).
Er zijn regelmatig vochtdruppels aanwezig in de hoeken van de kamer van het voorhuis. In de aanbouw is hier geen last van.
Zowel op de muur en op de plint en uiteraard op de ramen.
Ventilatie alleen mogelijk d.m.v. openzetten van een bovenraam (klapraam) en uiteraard wat natuurlijke ventilatie d.m.v. tocht.
De vraag:
De luchtvochtigheid moet uiteraard naar beneden.
De vraag is alleen waar komt het vocht vandaag en hoe kom ik er vanaf.
Wat foto's ter verduidelijking:
Foto 1: dit is het huis, gefotografeerd vanaf de buren.
Het rode gedeelte is het voorhuis (1928), het groene gedeelte is de aanbouw (1995)
Dit is gefotografeerd tijdje na een regenbui.
Het valt op dat de stenen van het voorhuis duidelijk vochtplekken laten zien, alsof er vocht in de stenen is getrokken.
Foto 2: dit is de binnenkant van het voorhuis. De foto is genomen in de hoek van de oranje pijl (zie foto 1). Dit is dus een buitenhoek van het huis.
Ik heb wat behang en wat stucwerk verwijderd.
In het stucwerk zie je aan de grijze vlekken wat ongeveer de plek is waar het vooral vochtig is.
In de hoek zat het stuc al zo los dat met een paar keer steken met de schroevendraaier alles eraf viel.
De grijze betonvloer is zichtbaar.
Foto 3; detail van de hoek.
Foto 4; en nog iets dichterbij.
Temperatuurmetingen infrarood geven nog de volgende informatie:
Kamertemperatuur (lucht) 20gr. Luchtvochtigheid (relatief) 78%
- Muren (vlakke gedeelte wat behangen is) zijn 19C .
- Muren helemaal in de verticale hoek (gedeelte wat behangen is) is het 18C tot bovenaan toe.
- Op locatie waar het stuc is weggehakt is het 16-17C.
- Op het stucwerk boven de plint is het 17C, verticaal omhoog richting het behang is het 18C.
- De plint zelf is ter hoogte van de hoek 16-17C.
- De vloer is geheel in de hoek 17C. Iets uit de hoek 18C en ca. 1 meter uit de hoek is de vloer 19C.
Dus het oppervlak van de muur of vloer is maximaal 4 gr kouder dan de luchttemperatuur in de kamer.
Ik vraag me nu af:
- komt het vocht door de buitenmuur heen en veroorzaakt dit de hoge luchtvochtigheid (zie foto met vochtplekken in buitenmuur). Zou ik hiervoor bijvoorbeeld de buitenmuur van het voorhuis moeten impregneren?
- is de hoge luchtvochtigheid een gevolg van de uitstoot van ons gezin en ontbreekt het in dit huis aan ventilatie? Zoals gezegd, ventilatie is er enkel als we een bovenraampje open zetten. Dit proberen we iedere dag te doen, maar wordt ook wel eens vergeten.
Heel erg bedankt voor het meedenken.
Extra info of metingen geen probleem. Die zal ik aanvullen.
gr. Bram
De vraag:
Ik vraag me nu af:
gr. Bram
