Muur huiskamer isoleren tegen geluid
Bvderh
Goedendag,
De muur die aan de buren grenst wil ik afwerken met gipsplaten en daartussen iets wat geluid goed isoleert (glaswol of iets anders?).
Het huis is niet heel erg gehorig maar als de kinderen daar schreeuwen hoor ik ze en ook als ze de deur hard dichtgooien of met meubels oid over te grond schuiven (daar lijkt het op).
Ik heb al begrepen dat je het beste niet aan de muur kan bevestigen dus ik wilde aan het plafond en vloer profielen maken en daartussen de stukken waar de platen tegen komen. Met een beetje ruimte tussen de muur.
Het probleem is echter dat in het midden van deze muur de houtkachel staat met een gemetselde schouw. Zal deze een groot geluidslek vormen? Dus zal al het werk voor niet zijn als ik het doe zoals ik wil? Ik heb namelijk niet veel zin om dat helemaal af te breken en een nieuwe schouw te laten maken.
Alvast bedankt voor de tips.
Frank
Hebben de buren daar ook en schouw en samen een gemeenschappelijke schoorsteen? In dat geval zal isoleren niet veel gaan helpen denk ik.
Verder is er over geluidsisolatie en vrijstaande wanden al flink veel geschreven in dit forum met die info kom je al een heel eind.
Bvderh
Ja de buren hebben dat ook, ca 1,2m breed overigens.
Is er geen andere optie? Het contactgeluid is het minst erg maar dat geschreeuw is vreselijk irrant, al is het niet heel vaak maar toch..
Sjaan Smit
Ja schouw weg halen,hele nieuwe wand plaatsen en dan schouw weer terug plaatsen maar dat zal wel een flinke operatie worden dan...
Rene de klusser
Specialist Bouw
Hallo.
Zoals Frank en Sjaan al aangeven zal de schouw een groot lek zijn.
als die niet gedaan word zal het wel iets beter zijn maar niet optimaal.
Optimaal is een hele wand die geheel vrij staat van de bestaande muur.
Ambu954
Dit is een goed idee maar dan zet je hem nog vast aan de vloer en plafon dan heb je weer een probleem ook hier is een oplossing voor en moet iet van een soort rubber tussen maar weet zo even niet hoe het heet
Rene de klusser
Specialist Bouw
De contact geluiden zul je nooit keren.
Deze komen al uit de vloer en het plafond.
Dat noemen ze de omloop geluiden deze geluiden zullen vaak niet het geluid van de tv en praten zijn.
Maar meer het stampen op de vloer het slaan tegen de muren het slaan met deuren.
Vaak liggen verdiepingsvloeren wel vrij van elkaar maar de beganegrond niet.
Dus de wand kun je veerend vast zetten met onder de onderregel en boven de bovenregel twee rijen compriband te plakken en hem vast zetten met pluggen en schroeven.
Houd de gips platen een 3 mm vrij van onder en van boven en kit deze af met polyurethaan kit.
Bouw het liefst de wand op met metalstud,de profiellen zitten namelijk ook vol steenwol.
Zoals al in meerdere topic,s is geschreven het massa veer massa systeem.
Hout is eerder in trilling te brengen dan dat dunne stukje metaal.
Je zou ook een keer met de buren kunnen praten, en dan kunnen vragen of ze wat minder met de deuren willen slaan, en hun kinderen wat zachter leren praten. :wink:
