SuperNerD
Beste klussers!
Een maand geleden zijn wij begonnen met het verbouwen van onze zolder. Er is een nieuwe dakkapel geplaatst en we zijn nu bezig met de electra. Alles ligt nog open (kale muren, alleen vloerplanken, open stelwandjes) dus we kunnen overal goed bij.
Het probleem is dat alle electra momenteel vanaf 1 punt komt. Extra WCD zijn er nooit gemaakt.. Dat probleem wil ik nu gaan aanpakken. Er moeten meerdere WCD komen zodat ik in ieder geval (bijv) in elke hoek van de kamer een stroompunt heb. Alleen loop ik tegen 1 probleem aan, en dat is hoe ik de kabels aan de andere kant van de kamer krijg op een mooie manier. (er zijn immers geen bestaande leidingen/pijpjes die naar de andere kant gaan)
Het eerste idee was onder de vloer aangezien ik nu tegen de kale vloerplanken aankijk een daar dus gemakkelijk bij kan. Jammergenoeg zitten deze als kliklaminaat in elkaar geschoven en 1 plank eruit trekken lukt dus niet.
Het tweede idee was alles vanaf boven naar beneden trekken maar dat zou enorm veel frees/zaagwerk worden in de muren om alle sleuven te trekken. Op sommige plekken kan het wel (een stelwandje is geen probleem) maar de muur waar bijvoorbeeld de schoorsteen zit wordt een probleem.
Het derde idee was op de plaats waar de plint komt een goot maken zodat daar alle kabels doorheen kunnen. We willen de WCD'en lekker laag houden zodat ze minder opvallen en als ik dan van onder een kabel kan pakken hoef ik maar een klein stukje omhoog te vrezen. Het probleem hierbij is dat ik horizontaal moet gaan snijden/hakken in de muur.. dit doe ik liever niet, zeker niet in een steunmuur.
Samengevat: Omdat er maar 1 WCD is moet ik voor alle nieuwe WCD de leidingen nog allemaal trekken. Wat is de mooiste/makkelijkste manier hiervoor?
Wie o wie heeft hier de perfecte oplossing voor? Ik neem aan dat ik niet de eerste ben die tegen dit probleem aanloopt
Extra info:
- Alles wordt naderhand gestuuct dus frezen of iets in de muur is geen enkel probleem.
- Niet alleen de electrakabels moeten weggewerkt worden, bijvoorbeeld de UTP (internet) kabels zouden ook het liefst wegestopt worden.
Extra info:
