Ik heb wat links naar andere onderwerpen, want er is al een en ander besproken over het controleren van de aardleiding.
Aardleiding, aardlekschakelaar en onweer
Aarding badkamer, aftappen aarding
Aarde meten
Hieruit kun je concluderen, dat je zelf niet in staat bent de kwaliteit van je aarde te meten, een universeelmeter is daar niet geschikt voor.
Een specialist zal naar mijn idee niet alles doormeten, maar vooral kijken naar de manier van aanleggen, hoe een en ander gelast is en in stopcontacten aangesloten zit. En vooral de groepenkast zal geïnspecteerd worden.
Ga niet zelf proberen dat te controleren met een universeelmeter, want dat heeft weinig zin. Je kunt hoogstens meten dat er 230 Volt staat binnen bepaalde marges, dat zegt niets over de kwaliteit van de gemaakte verbindingen.
Je hebt die specialist toch nodig voor de eindkeuring en gereedmelding, zo heb ik begrepen... Probleem is, dat wanneer je zelf ook de groepenkast hebt gedaan, het erg moeilijk is iemand te vinden die alleen de inspectie wil doen...
