Nielsklus
Beste mensen,
Onlangs heb ik een draadloze dimmer geinstalleerd van het type CDAU-01/02 (merk Moe****) in ons verlaagde plafond in de keuken. Op deze dimmer zijn een zestal 230V 50W halogeenspots aangesloten. Nu komt het echter regelmatig voor (ongeveer om de 15-20 minuten) dat de spots knipperen. Niet helemaal aan en uit, maar snel variërend in lichtsterkte (stroboscoop-effect). Het maximale vermogen van de dimmer is 250W en de spots zijn 300W in totaal. Toch zou dit volgens de leverancier geen probleem moeten zijn. Hebben jullie mischien ideeën wat het knipperen zou kunnen veroorzaken? Er heeft tijdelijk een gewone snoerschakelaar tussen deze lampen en het lichtpunt gezeten en toen werkten de lampen zonder problemen. Het probleem lijk dus met de dimmer te maken te hebben.
De technische gegevens van de dimmer zijn:
Voedingsspanning 230VAC, 50Hz
Aansluitingen Aders massief 1,5mm²
Belasting
CDAU-01/02 230VAC, 50Hz, 250W gloeilampen of
elektronische dimbare trafo's.
Dimmen gebeurt volgens het fase afsnijprincipe.
GEEN inductieve BELASTINGEN !!!
interne overbelastings- en kortsluitbeveiliging
Voorzekering LS 16A, karakteristiek B of C
Frequentie 868,300 MHz
Overdrachtstype Bidirectioneel, via gecodeerde telegrammen
Reikwijdte in gebouwen Typisch 30 - 50m, 2 wanden + 1 plafond
(afhankelijk van wanddikte en materiaal!!)
Beschermingsgraad IP20
Bedrijfstemperatuur -5 tot +45°C
Opslag-, transporttemperatuur -25 tot +70°C
Kleur behuizing Grijs, RAL7035
Afmetingen behuizing HxBxD - 48.6 x 45.3 x 26.2mm
Lengte aansluitdraden 150mm
Goedkeuring: Zie actuele componentenopdruk
Vermogensreductie zie onderstaande tabel.
Belasting
