Draadloze dimmer in kamer met hotel/kruis schakelaar.
Rwasmann
Hoi,
Ik wil een draadloze dimmer in mijn kamer zetten, heb al een aantal post doorgenomen op het forum maar kom er toch niet helemaal zelf uit :( .
Er zijn twee punten waar draden uit komen naast de deur (eleboog hoogte) en boven het bed (bij het plafond).
Bij de deur komen er 3 draden uit: Groen (G), zwart 1 (Z1) en zwart 2 (Z2).
Bij het plafond komen er 3 draden uit: Zwart 3 (Z3), zwart 4 (Z4), zwart 5 (Z5).
Als ik G aan Z1 zet EN Z3 aan Z4 zet is er licht!
Mijn draadloze dimmer heeft de volgende uitganen
L (in), N (in), N (out) en een kronkeltje met een schuin pijltje (out).
Geprobeerd: Ik heb Z3 aan Z4 gezet en vervolgens G in L(in) gedaan en Z1 in de kronkel met de pijl (out) gedaan. dit werkte niet.
Doel1: draadloze schakelaar inbouwen bij de deur. Een plaatje voor de draden zetten bij het plafond.
Doel2: licht moet aan als ik op de afstandsbediening druk.
Ik heb de afstandsbediening getest en deze is functioneel.
Ik snap er daadwerkelijk geen ene snars meer van.
groet Roeland
Fiesiekus
Je hebt waarschijnlijk ook een nul nodig. Dat zal bij jou een rode zijn. Welke draadkleuren heb je bij de lamp?
Rwasmann
Een rode en een zwarte
Fiesiekus
Ja, denk dat je die rode ook op de N moet aansluiten. Kijk even in de aanwijzingen op/bij de dimmer wat ze zeggen over de nul.
Sxnder
Groen op L, rood op N en zwart naar de lamp op 'out'. Als dit ding dus bij de deur moet worden ingebouwd heb je een vanwege de oude kleuren een kleine uitdaging. Er zal een rode draad bijgetrokken moeten worden van het lichtpunt naar de deur. Eén van de zwarte draden tussen deur en muurdoos bij het plafond kan verwijderd worden. Eventueel kun je ook alle draden voor nieuwe kleuren vervangen, dus bruin, blauw en zwart.
Rwasmann
Dit is de enige afbeelding die ik heb met uitleg over de installatie.
Sxnder
Komt deze dimmer dan bij het lichtpunt te hangen? In dat geval zul je groen ook naar het lichtpunt moeten door trekken, of zoals gezegd nieuwe kleuren aan brengen.
Fiesiekus
Duidelijk, bedankt. Je moet, zoals op de afbeelding, een nul bijtrekken naar de dimmer.
@Sxnder: groen niet naar lichtpunt, daar is zwart voor; groen zit al bij de dimmer.
Sxnder
Groen eventueel wel naar het lichtpunt als je daar de draadloze dimmer zou gaan ophangen (is immers draadloos).
Dus je krijgt dit met oude kleuren:
En dit met nieuwe kleuren:
Fiesiekus
Rwasmann
Is een draad doortrekken naar het lichtpunt de enige oplossing? Ik denk dat groen al naar het lichtpunt toe gaat want als ik de groene en een zwarte aan elkaar maak (bij de deur) en twee zwarte bij het plafond ook aan elkaar verbind is er licht.
Draden doortrekken is niet echt een oplossing voor mij. Als een draad doortrekken de enige oplossing is zou ik dan wel een hotel/hotel schakelaar kunnen maken met een lichtknopje bij de deur en een schakelaar met touw bij het plafond?
Fiesiekus
Dat laatste kan waarschijnlijk wel. Zo te zien is het een wisselschakeling geweest. Bij de deur kan je ook een dimmer zonder afstandsbediening plaatsen; die heeft in principe geen nul nodig.
