KennyF
Goedemiddag,
Hierbij een beroep op jullie kennis. Ik ben als een enthousiasteling aan het verkennen of ik bepaalde werkzaamheden aan de electra zelf kan/wil uitvoeren.
Mijn doel is om dimbare spotjes in mijn (toekomstige) cinewall te gaan plaatsen. Onder mijn tv heb ik nu alleen wandcontactdozen zitten.
In de afbeelding zie je aan de linkerkant wat de situatie nu is en rechts is hoe ik het heb bedacht (op basis van research op het net en hier op klusidee).
Materialen
Materialen
- Draadloze dimmer:
Klikaan Klikuit ACM-250-LD i.c.m. de afstandsbediening AYCT-202
Voeding 220-240V AC ~ 50Hz
Maximaal vermogen 250 Watt, LED: 50 Watt - Spotjes:
3 halogeen spotjes van 50 watt
GU10 fitting - Lasklemmen:
5 voudig Wago lasklemmen
- Zit ik met dit schema in de juiste richting?
- Is het te simpel gedacht m.b.t. tot lasklemmen? Moet ik per verbinding met een spot een andere lasklem gebruiken?
- Eventuele tips waar ik verder aan moet denken zijn ook van harte welkom! :)
