B16 automaten achter 4-polige aardlek.
Paman
Goededag allemaal,
Even een vraag.
Is dit een gebruikelijke methode voor een groepenkast indeling.
-Begin met 3 fase hoofdschakelaar
-3x 4-polige 40A aardlek. Elke aardlek aangesloten op 3 fase. LET OP! DE KAMRAIL IS OP DE FOTO EVEN ONDER DE AARDLEKSCHAKELAARS VANDAAN. ZIT ER NORMAAL WEL OP.
-De b16 automaten zijn vervolgens weer aangesloten op de 4-polige aardlekschakelaars.
Hoop dat het plaatje wat duidelijkheid geeft.
XanderH
Dit is niet persé ongebruikelijk. Er heeft wel heel kort een verbod op het aansluiten van 1-fase eindgroepen op een 4-polige aardlekschakelaar in NEN1010 gestaan (2015), maar dit is met een correctieblad afgezwakt naar een advies om het niet te doen (2016). In de laatste editie is zelfs dit advies weer verdwenen (2020).
Je zit dit vaker in groepenkasten met 8 eindgroepen verdeeld over 2 aardlekschakelaars, je kunt dan met slechts 2 aardlekschakelaars toch de groepen verdelen over de 3 fasen. In een kast als die van jou had het misschien meer voor de hand gelegen om 3x 2-polige aardlekschakelaars te gebruiken, daarmee kun je de groepen precies hetzelfde over de 3 fasen verdelen en het scheelt wat ruimte.
AvDijk
Vanwaar deze vraag?
Aanvullend aan XanderH:
Ik maak me zorgen om het rechter losse emat- component. Als dit een spanningsafhankelijke aardlekautomaat is, en de nuldraad is ergens voor dit ding onderbroken, dan werkt de aardlekbeveiliging niet. Dit geeft risico voor degene die gaat zoeken waarom er stroomuitval is.
De nummering van de groepen is misschien wat lastig
The headhunter
Als we toch moeten schieten, invoer van de kabels links is niet correct.
AvDijk
Welke links bedoel je @The headhunter ? Ik zie alleen rechts iets, dat lijkt samen te hangen met dat emat-component.
The headhunter
Je heb gelijk moet rechts zijn.
B20 automaat? Zonnepanelen, dan is de kast 99% zeker afkeur.
