Antwoordzoeker
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en stoei met een vraag over de Nefit Easy.
De situatie:
Heb een Neift Trendline (2016), met modulerende Nefit Easy. De benedenverdieping (50m2) heeft (nieuwe) vloerverwarming (in cement, ca 6 cm onder oppervlakte), 6 groepen met lengte van rond de 70 meter. Boven radiatoren, die al eeuwen dicht staan.
Installatie: Vermogen ketel teruggezet, max temp naar 50 graad (immers, de verdeler (Therminon+ Wilo) laat ik max 35 graad de vloer in sturen). Ik gebruik de thermostaat die centraal in de woonkamer hangt (dus geen weersafhankelijke regeling, schijnt geen oplossing te zijn), heb klokprogramma en aanwarmvervroeging ingesteld. Ketel op zolder, verdeler op beganegrond, ca 6 meter van ketel, 22mm leiding, bypass vlak voor verdeler op 0,2 (standaard).
Klokprogramma:
Probleem 1:
Nadat ik de thermostaat 2 weken niet heb aangeraakt om het lerend vermogen niet te verstoren, blijkt dat de aanwarmvervroeging NIET werkt.
Om 07:00 uur zou ik verwachten dat de temp in kamer rond de 21,6 is, maar dat is hij bij lange na niet. Meestal staat ie dan pas op 20,3, en dat voelt redelijk koud. Rond 09:00 uur (schakelpunt 2) lijkt het of hij de 21,6 graad heeft, maar ja, dan is het niet meer nodig.
Hetzelfde doet hij 's avonds (schakelpunt 3). Ook hier begint hij niet op tijd met verwarmen om op 16 uur de temp correct te hebben. Pas na 2 tot 3 uur begint de ruimtetemp weer wat op te lopen.
Probleem 2:
De betonvloer koelt af, wordt dus tussentijds NIET op temp gehouden. Omdat af en toe de zon schijnt, blijft overdag de temp in woonkamer ruim boven ingestelde waarde van de CV. Deze springt dus NIET aan. Prima. Maar, daarmee koelt de betonvloer af van 28 graad (na schakelpunt 2) tot 21 graad. Je snapt, als 's avonds de ruimtetemp versneld zakt, krijgt de CV de ruimte niet op tijd aangenaam verwarmd.
Vraag:
Heb met Nefit gesproken: antwoord was niet bevredigend. De aanwarmvervroeging zou uitsluitend op het 1e schakelpunt werken (???), pas bij verschil van 1,5 graad, en maximaal 2 uur van te voren (en bikj vloerverwarming werkt dat dus nooit !!. Mijn conclusie is dat ze het zelf ook niet zo goed weten. En dat voor zo'n duur thermostaatje, vind ik dit bedroevend.
Wie weet raad?
Grt
De situatie:
Klokprogramma:
- Schakelpunt 1 (07:00 uur op 21,6 graad)
- schakelpunt 2 (09:00 uur op 21,3 graad)
- Schakelpunt 3 (16:00 uur op 21,6 graad)
- Schakelpunt 4 (23:00 uur op 20 graad)
Probleem 1:
Probleem 2:
Vraag:
- Ik had verwacht dat de aanwarmvervroeging ook met vloerverwarming overweg kon, maar dat lijkt niet zo te zijn. Zijn er mensen die dezelfde ervaring hebben, en zo ja, hoe hebben jullie dit opgelost?
- Bestaat er een mogelijkheid om om de temperatuur van de betonvloer op een slimme manier wat 'constanter te houden'? Het zou volgens mij ideaal zijn als de CV op 2 triggers zou werken: A) op de kamerthermostaat, maar tevens B) op een tempvoeler aan de verdeler. Bijv: als die onder de 24 graad gaat, de vloer opwarmen....
Wie weet raad?
Grt
