Geen tapwater, wel verwarming (Nefit trendline HRC25/CW4)
rensdb
Hallo allen,
Na veel zoeken in threads met vergelijkbare problemen, vind ik nog niet mijn combi van factoren.
De ketel verwarmt de radiatoren wel netjes, maar geeft geen warm water.
- Als ik warm water vraag zie ik wel het kraansymbool op het scherm, maar er komt geen vlam.
- De flowsensor geeft netjes aan dat er water wordt gevraagd (4-6 l/m afhankelijk van aantal kranen open), dus die lijkt te werken.
- Ik zie geen aangegeven storingen
- Aan- en afvoertemperatuur lijken OK te zijn als het apparaat aan het verwarmen is.
Als het apparaat bezig is met verwarmen en ik vraag tapwater, dan stopt het apparaat met verwarmen. Er komt dan wel warm water uit de kraan, maar de temperatuur loopt terug door aanvoer van koud water.
Waar kan ik nog zoeken naar mogelijke problemen/oplossingen?
Groet,
Rens
Ronny
Bij de lokale installateur.
Lange Herman
Kijk eens naar de ingestelde gewenste warmwater temperatuur.
Ceeshobby
Hij stopt met verwarmen als je warmwater tapt, misschien toch de flowsensor kapot. Ketel ziet niet dat je warmwater pakt en geen storingscode. Uit welk jaar is de ketel?
Sdu7cb
Toevallig hier een zelfde probleem, ditmaal met een Nefit Trendline II HRC 25 CW5. Verwarming werkt prima, bij warm water vraag wel stroming te zien, maar geen vlammetje. Monteur bij geweest: gaf aan dat omdat hij bij indrukken van monteur knop en pijl omhoog niets doet.. verkalkt zou zijn. Conclusie: ketel vervangen. Wel heel kort door de bocht? Zelf de platenwisselaar er uit gehaald: amper kalk te vinden, ziet er gewoon prima uit, rubbers netjes, etc. Het lijkt dus op de warmwater sensor die defect is, als anderen hier dat lezen... denken ze dan hetzelfde? Waarschijnlijk heeft de topic starter ditzelfde probleem als ik het zo lees: ook geen foutmeldingen net als hier!
