DCB
Hoi
Ik wil graag mijn inductiekookplaat aansluiten via een kookgroep (2x230V, geen krachtstroom aanwezig).
Ik heb een aantal vragen hierover:
Vraag 1: Keuze aansluitingschema kookplaat
Aansluitschema:
Er zit ook nog een aansluitschema voor UK/AU en België bij, maar dat lijkt me niet relevant, dus heb ik niet overgenomen.
Klopt het dat ik in mijn geval moet kiezen voor 400V 2N~ Alleen voor NL?
Vraag 2: Aansluitdraad
Ik heb al een perilex stekker en perilex WCD, er zit alleen geen snoer bij de plaat geleverd. Wat voor snoer dien ik hiervoor aan te schaffen? 5 aders lijkt me duidelijk bij bovenstaand aansluitschema, maar verder (ivm warmte enzo), neopreen?
Vraag 3: Aansluiting snoer op perilex stekker / WCD op draden
Ik moet hier neem ik aan hetzelfde aansluitschema hanteren als ik bij de kookplaat kies? Met uitzondering dat ik op de perilex stekker/WCD geen tweede N heb, hier kies ik dan de L3 aansluiting van de stekker en de WCD (uiteraard niet kookplaat) voor?
Vraag 4: Aansluiting groepenkast
Tot slot, hoe sluit ik een en ander in de groepen kast aan? Is het zo eenvoudig als het lijkt? L1 en N1 op ene automaat, L2 en N2 op andere automaat en uiteraard aarding op aarderail?
Maakt het hierbij nog uit welke N op welke groep komt? Moeten per se diegenen gecombineerd worden, waarover telkens 230V komt te staan?
ps - automaten zitten middels kookbrug verbonden en zitten samen met 2 andere groepen achter een ALS.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Aansluitschema:
