Rondo
31-5-2006
Rondo op 08 November 2007, 17:34   AGPO Ferroli 324T - Geen CV, wel warmwater
Ik heb het volgende probleem met onze AGPO Ferroli NEV 324T (1995):
De CV doet het niet, slaat niet aan.
De ketel geeft wel gewoon warm water.
Bij warmtevraag (thermostaat hoger zetten) slaat de brander dus niet aan.
De LED's 1 en 3 op de stuurprint branden. (zie evt. link naar schema hieronder)
Link naar documentje van AGPO, schema, werking en storingzoeken:
AGPO schema
Graag zou ik willen weten wat er mis kan zijn.
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 08 November 2007, 17:45
Kan uw cv sensor zijn.
Probeer eens de tapsensor stekkers eraf te halen en zet daar de cv sensor stekker eens op.
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 08 November 2007, 17:48
Ook de leds 4 en 6 zouden moeten branden.
U heeft waarschijnlijk problemen met de sensoren die niet de goede waarde doorgeven aan de print.
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 08 November 2007, 18:05
Ik neem aan dat u de kamerthermostaat gecontroleerd heeft/ door verbonden.
Aansluiting aan uw toestel nog intact is.
Even stekker eruit halen en erin doen ivm reset.
Zie nummer 34 cv sensor.
Artikelnummer temp sensor 3260050
Klorissa
24-12-2006
zaandam
Klorissa op 08 November 2007, 19:11
Cv sensor is defect want led 4 moet ook branden
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 08 November 2007, 19:15
Nu zal wel helemaal duidelijk zijn voor de TS nu jij het ook nog een keer zegt Mr. Green
Klorissa
24-12-2006
zaandam
Klorissa op 08 November 2007, 19:22
Dit was overbodig als de kt niet gemaakt staat brand led 3 nl niet vandaar mijn reactie Laughing
Rondo
31-5-2006
Rondo op 09 November 2007, 11:33
Ik heb een nieuwe temperatuursensor besteld.
Als ik die heb geplaatst zal ik melden of het gelukt is.
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 09 November 2007, 11:37
Utreg schreef
Heb je dit al geprobeerd dan weet u het zeker Wink
Rondo
31-5-2006
Rondo op 09 November 2007, 18:38
Ik heb de stekkertjes van de CV-sensor en de water-sensor even omgewisseld. Nu wel CV en zoals verwacht: geen warmwater.
Dus CV-sensor vervangen moet de oplossing zijn.
Bedankt allemaal voor de adviezen.
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 09 November 2007, 18:39
Bedankt voor de terug melding.
Fijn dat het is opgelost.
Klusadvies: AGPO Ferroli 324T - Geen CV, wel warmwater
Geen nieuwe berichten Agpo Ferroli NEV 324T 5 18 Oktober 2013, 06:12
Geen nieuwe berichten Agpo Ferroli NEV 324T -> Wel CV geen warm water 4 08 Februari 2013, 21:21
AGPO Ferroli 324T slaat niet meer aan 1 22 September 2008, 08:01
Geen nieuwe berichten AGPO 324T geen CV wel warmwater 9 05 Oktober 2012, 11:27
Agpo Ferroli 324 geen warmwater stroom. 9 02 Juli 2006, 14:11
Geen nieuwe berichten Leeftijd van Agpo Feroli NEV 324T 8 24 September 2015, 10:13
