Hallo ben in het bezit van deze cv-ketel Agpo Ferroli xignal nev 1324T.
Ik kamp ettelijke jaren met warmwaterproblemen.
Ik heb al een keer een cv-monteur er naar laten kijken. Die kon niets vinden.
Kreeg forse rekeningen binnen maar probleem bleef.
Hij heeft toen aangeraden om de ketel te vervangen. Deze was toen 7 jaar oud!
Mijn probleem is bij warmwater vraag tijdens het douchen deze geregeld uitvalt en weer aangaat. Ook is het mengen van warm en koud water bij wastafels en in de keuken heel lastig of helemaal niet valt af te regelen.
Jippie afgelopen week de jackpot gehad!
Helemaal geen warmwater ook de verwarming deed het zelfs niet (gelukkig is het een warm voorjaar).
Ik heb toen gisteren de cv-ketel nagekeken de filter (aan de rode luchtslang) bovenin de ketel was de boosdoener deze zat vol stof.
Heb toen besloten de hele cv ketel te reinigen.
Het werkte alles deed het weer althans bijna alles...
Toen wat dingen getest. Bleek dat ik bij de meest rechtse sensor onderin de ketel die aangesloten is op een blauwe kabel voorzien van een label van een kraan. Deze voor de problemen zorgt.
- Is dit de zogenaamde tapsensor (volgens de gebruiksaanwijzing is dit de temperatuur sensor)?
Ik heb op diverse forums gelezen dat deze defect kan zijn.
Ik wil deze dan vervangen is dit makkelijk zelf te doen.
Hij zit in een metalen houder vastgesoldeerd aan de koperen buis.
Vragen:
- Waar kan ik de tapsensor kopen en wat kost deze ongeveer?
- Ben ik hierna verlost van het uitvallen van de warmwater voorziening, het slecht afregelen van de warm/koud water kraan.
Voor het douchen maak ik gebruik van een thermostaatkraan en een waterbesparende douchekop. De laatste is de zoveelste al. Nu heb ik er een aangesloten met de grootste diameter, hij valt nog steeds uit maar ik heb het gevoel dat het nu iets minder is.
Ik heb ook ergens gelezen dat de waterbesparende douchekop i.c.m. de Agpo 1324T voor problemen kan zorgen maar dit heb ik nu ook met de warm/koudwater kranen bij de wastafels en de keukenkraan beneden.
Is er misschien een andere reden?
Ik hoop dat iemand me een tip kan geven.
Alvast bedankt.
Vragen:
Alvast bedankt.
