Aanpassing stoppenkast ?!
Binky
Haai, ik zit met een brandende vraag.
Ik wil mijn groepenkast uitbreiden naar een hogere Amperage, maar er zijn een aantal dingen.
- De stoppenkast is nog een oud model, met passchroeven.
- Ik woon in een huurhuis.
Ik heb geen hoofdschakelaar (of ik zie hem verder niet).
Huidige Amperage is 16a, en ik wil naar 25a.
Ik weet wel, dat alles wat na de meter komt, ik mag aanpassen.
Uiteraard gebeurd alles door een vakbekwaam persoon.
Hopelijk kan iemand mij een antwoord geven op deze vragen;
- Is het mogelijk, om de passchroeven van 16a te vervangen voor 25a passchroeven?
- Mag ik dit (laten) doen, zonder de woningbouw ervan op de hoogte te stellen?
- Moet ik dit ook aan de energie leverancier doorgeven?
- Kan de huidige bekabeling dit ook aan?
Alvast bedankt voor alle antwoorden.
Groetjes Binky
Fiesiekus
Ik zou het niet doen. De hoofdzekering moet nl. 2 stappen hoger blijven dan de eindgroepen. Met je aanpassing gaat die eis niet meer op.
Wat wil je eigenlijk met die 25 A?
Utreg
Groetjes Binky
Als deze persoon vakbekwaam(installateur) is ,weet die wat wel of niet mag/kan toch.
U heeft de groepen waarschijnlijk teveel belast.
Een mogelijkheid is groepen uit breiden,zodat u het beter kan splitsen.
Boven de 7 groepen moet er een hoofdschakelaar komen.
The headhunter
Nee je kan die passchroeven niet vervangen voor 25A omdat:
1 je bedrading kan maar 16A hebben
2 je schakelmatriaal kan maar 16A hebben.
3 selectiviteit tov hoofdzekering niet gewaarborgt.
4 U bent niet de eigenaar maar de gebruiker dus u dient altijd toestemming te vragen voor wijzigingen.
Binky
@Fiesiekus; Ik wil een kleine sauna, en wil binnenkort een droger aanschaffen. Ik zit liever safe wat electra betreft.
@The headhunter; 1. Het komt er dus op neer dat ik mn bedrading moet aanpassen, bijv. 4mm?
2. Schakelmateriaal als CEE mennekes kan dit wel aan?
3. Ik heb in de woning geen hoofdzekering.
Ronald42
De grote zwarte kast onder de meter herbergt de hoofdzekering.
Bij elke wijzeging die u maakt aan de meterkast is het verplicht een hoofdschakelaar te plaatsen.
De regel van "bij meer dan 6 groepen" is komen te vervallen.
Het is verboden de eindgroepen hoger dan 16A af te zekeren simpelweg omdat de installatie hier niet voor geschikt is.
Er kan een groep bijgeplaatst worden voor de vaatwasser het plaatsen van een hoofdschakelaar is dan wel noodzakelijk.
Voor het plaatsen van een sauna zou ik mij eerst eens verdiepen i het werkelijk vermogen van dit aparaat. Indien er zeer speciale eisen voor zijn zoals bijvoorbeeld krachtstroom moet u hiervan de verhuurder op de hoogte stellen zij zijn de eigenaren van de installatie u bent "slechts" de gebruiker.
The headhunter
Je kan geen bedrading gebruiken van 4mm²
Het is nu eenmaal verboden om groepen voor algemeen gebruik groter dan 16A te hebben in een tot woonhuis bestemd gebouw.
