TimR
Dag allen,
Ik heb een praktische vraag over het aanpassen van onze groepenkast.
We hebben een Eaton Medusa 440 x 550 kast. (met ruimte voor een 220 x 550 uitbreiding)
- Ik wil graag in een paar groepen een kWh meter plaatsen.
- Ik heb 12 (4 per fase) installatieautomaten met een module breedte van 1.
- Nu zijn de kWh meters 4 modules breed. Deze passen dus niet op de originele positie.
- De draden die uitgaan zijn niet dermate lang dat ik de lege rij er onder kan benutten.
- Oplossing 1. Kan ik de meters vóór de automaten zetten? (i.p.v. er achter) Dan kunnen de uitgaande draden blijven zitten.
- Oplossing 2. Zijn er manieren om de draden te lassen boven in de kast? Bij voorkeur los van de din rail. Heel misschien kan ik ruimte creëren om het wél op de din rail te zetten.
- Bij de her indeling moet ik wat interne draden vervangen.
- Deze zijn flexibel en aftakkingen zijn met eindhulzen gedaan. Nu heb ik nog massief 6mm2 liggen.
- Ik zal niet beginnen met twee aders onder één klem (heb niet de handleiding van de fabrikant gechecked)
- Wat is hier een schone en geaccepteerde alternatief voor? Klemmen op de din rail? Of aftakblokjes?
