Ton70
13-1-2008
Ton70 op 13 Januari 2008, 11:29   3 fasen en verbouwing keuken
Hallo allemaal,
Ik heb wat advies nodig. Ik ben nl. niet zeker of ik voor de plaatsing van onze nieuwe keuken voldoende vermogen geinstalleerd heb, danwel dat ik daar een nieuwe groepenkast voor nodig heb. Ik weet ook niet zeker of ik 1 of 3 fasen geinstalleerd heb in ons huis.
Hier is de huidige situatie. In de oude keuken zit een oven en een keramische plaat die via een perilex stekker aangesloten zijn. Deze apparaten zitten beide op een drietal zekeringen (16A), waarachter geen groepenschakelaars zitten. In de meterkast wordt deze eenheid van drie zekeringen groep 8 genoemd. De oven laat op het typeplaatje zien dat het een 220 Volt oven is, dus die gebruikt 1 van de fasedraden (lijkt me) en de keramische plaat, zal dan de andere 2 fasedraden gebruiken.
In totaal zijn er naast deze groep (nr 8), nog 7 “normale” andere groepen. De groepen 1 t/m 4 (de groene schakelaars) zijn voorzien van een aardlek van 30mA en de groepen 5 t/m 7 (de witte schakelaars) EN deze 8e groep zitten samen op een tweede aardlekschakelaar van 500mA. Ik heb een foto van de meterkast toegevoegd, van links naar rechts zie je groep 1 t/m 7 en de 3 stoppen er onder is die genoemde groep 8.
In de nieuwe situatie gaan we op gas koken, dus komt er wat vermogen vrij. Omdat we weer wel een aantal nieuwe apparaten gaan plaatsen (weliswaar met een groot vermogen), leek het me mogelijk om “tussen de zekeringen voor deze groep 8 en die nieuwe apparaturen schakelaars te zetten” en zo van die 8e groep, weer 3 “nieuwe” groepen te creëren.
Ik heb inmiddels gelezen dat je geen groepen door dezelfde PVC pijp mag leggen (met als uitzondering voor een perilex stopcontact), hetgeen betekent dat ik 2 nieuwe pijpen moet leggen vanuit de meterkast naar de keuken. Ik heb ook gelezen dat je max. 4 groepen op een ALS mag zetten.
De vragen die ik heb:
1. Hoe kan ik zien of ik 3 fasen heb liggen?
2. Hoeveel vermogen mag er dan totaal op een fase worden aangesloten? Ik neem aan dat je dan moet weten wat het totale vermogen per groep is en dat dat opgeteld onder de 20A x 230 Volt moet blijven, klopt deze redenering en is het inderdaad 20A waarmee deze fasen zijn gezekerd?
3. Moet ik inderdaad nieuwe pijpen leggen?
4. Hoe kan ik het best, achter de drie zekeringen van groep 8, weer drie schakelaars plaatsen voor de nieuwe groepen, 8, 9 en 10?
5. En mag dit überhaupt, want zo krijg ik eigenlijk 7 groepen achter 1 aardlekschakelaar (weliswaar een ALS van 0,5A)?
Groeten,
Ton
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 13 Januari 2008, 11:42
Je hebt 3 fasen.Te zien aan 1 krachtgroep zonder groepsschakelaar.En op de meter zal het ook staan
In een woonhuis maximaal 16A per eindgroep
dus maximaal vermogen per fase is 3680VA
Yep
Dat word gewoon een nieuwe kast plaatsen, krachtgroep eruit en normale pasco's terugplaatsen.
Een aardlek van 500mA moet bij wijzigingen in de meterkast vervangen worden voor 1 van 30mA.
Achter elke aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen.
Ton70
13-1-2008
Ton70 op 13 Januari 2008, 12:10
Dank voor je snelle reactie! Ik heb nog wel een andere vraag, je schrijft "In een woonhuis maximaal 16A per eindgroep dus maximaal vermogen per fase is 3680VA "
Uiteindelijk heb ik dus 3 fasen, met per fase max 4 groepen. Er zijn dus groepen die op dezelfde fase komen te zitten.
Stel ik plaats een extra kast, vervang de ALS voor de groepen 5-7 met een nieuwe van 30mA en laat die groep 8 vervallen. In die nieuwe kast sluit ik op de eerste groep een stoomoven van 3,6W, op de 2e een vaatwasser van 2,3W, op de 3e een combimagnetron van 3,6W. Dat is aardig wat vermogen.
Op de huidige groepen zit ook ergens mijn CV, wasmachine, droger, etc. aangesloten. In het geval dat ik mijn stoomoven gebruik, danwel die combimagnetron, mag er tegelijkertijd al niets anders meer op die 1e en 3e fase gebruikt worden, als je zegt dat het vermogen per fase niet boven de 3600 watt uit mag komen.
Ik ben een overzicht aan het maken van genoemde reeds geinstalleerde apparatuur. Wat adviseer je me als ik ergens boven de 3600 Watt uit kom? Als de CV ook op de 3e fase zit, riskeer ik dat de zekeringen er uit springen als de verwarming aanslaat terwijl ik een maaltijd aan het opwarmen ben?
Met hoeveel ampere zijn in mijn geval die drie fasen afgezekerd? is dat 20A?
Gr,
Ton
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 13 Januari 2008, 12:30
Je hebt 25 A hoofdzekeringen.
Deze zijn onderverdeeld in 16A eindgroepen.
Normaal tel je ale vermogens van de eindgroepen op dezelfde fase bij elkaar.
En daarop laat je een gelijktijdigheids factor op los normaal is dit 70%.
die 70% moet binnen de 25x230v=5720VA vallen.
Klusadvies: 3 fasen en verbouwing keuken
Geen nieuwe berichten Verbouwing welke kabel naar keuken 11 08 Oktober 2014, 15:55
Heb ik nu 3 fasen of 2 fasen in huis voor de elektriciteit 5 31 Oktober 2010, 01:00
Geen nieuwe berichten Uitbreiding 2 fasen naar 3 fasen 13 07 December 2016, 17:09
3 fasen hoofdschalelaar in 1 fasen groepenkast 1 13 Januari 2010, 16:38
3 fasen 5 30 September 2007, 20:51
1 of 3 fasen? 3 03 Augustus 2010, 23:36
