Tuttivini
Huidige situatie: Een Miele KM456 93cm keramische kookplaat, via een Perilex stekker, bedrading in 19mm buis, naar meterkast, aangesloten op een 'kookgroep' (2 groepen die aan elkaar vast zitten met een bruggetje/één hendel). Aansluitwaarde van de plaat is 8,5kWatt
Mijn meterkast is wel 3 fasen.
Recent omgebouwd (van 1x35ah naar 3x25ah) ivm aangelegde zonnepanelen.
De bovengenoemde kookgroep is door de installateur alleen helaas hergebruikt.
Nu wil ik een Miele 93 inductie kookplaat plaatsen (want keramisch bevalt ons niet zo goed. Die plaat is van de vorige eigenaar).
Eentje op het oog, aansluitwaarde 11,1kWatt.
Daar heb ik dus meen ik 3 fasen voor nodig (toch?)
Mijn huidige kookgroep zit op nr 11 & 12 (zie foto meterkast).
Daar is geen plek meer om die te vervangen voor een 3 fase kookgroep.
Behalve de ruimte, kan dat volgens mij sowieso niet, want alle ABB automaten zitten volgens mij op zo'n 'rail' die automatisch de 3 fasen verdeeld (4x fase 1 geel, 4x fase 2 groen, 4x fase 3 blauwe groepen). Toch? (Hoe heet zo'n ABB verdelende 'rail ook al weer?)
Hoe zou ik dit geschikt kunnen maken voor de 11,1kWatt inductie plaat?
Naast de nb310l 3-fase aardlekautomaat een krachtgroep plaatsen?
En kan ik de bekabeling die vanaf de huidige kookgroep loopt hergebruiken? Of moet ik nieuwe aders door de 19mm buis naar de perilex wcd trekken?
En laatste vraag: Hoe kan mijn huidige Miele inductieplaat met een aansluitwaarde van 8,5kWattt eigenlijk volledig werken op een kookgroep? Mag dat überhaupt wel?
Als ik alle platen als test op vol vermogen aan zet, dan werkt alles. Maar dan zou het toch max ~7,4kWatt (de max voor die kookgroep) kunnen trekken?
Waarom slaat de automaat niet uit ?
Aansluitschema van huidige kookplaat:
