Wegbreken open haard
Beste mensen
Mijn vrouw (lees de baas) wil van de open haard af.
Ik vind het best jammer, maar weet niet hoe deze te
moderniseren. Tenzij jullie daar goede ideeën over hebben. :D
Het wordt dus wegslaan plateau en schouw tot aan plafond.
Maar zijn er nog dingen waar ik echt rekening mee moet houden
bij verwijderen open haard.
Waar moet ik beginnen met hak/breekwerk.
Ik zet wat balken aan plafond (tegen omvallen geheel) en plateau vast en
begin dan maar voorzichtig de muren rondom de pijp weg te hakken.
Hopelijk hebben jullie wat adviezen.
Grt, FX
Hier misschien wat inspiratie?
Mocht je toch besluiten te gaan slopen, verzeker je er dan eerst van, dat de construktie niet dragend is voor bijv bovengelegen schoorsteen, vloer construktie etc!
Ook zul je met de bevestiging van de trap in de knoei komen, want zo te zien zit de trap vast gemaakt aan de schoorsteen ombouw, als ik het goed kan zien.
Je zou er ook eventueel een moderne gas inzethaard van kunnen maken.
En dan het plateau weghalen, zodat je een moderne strakke haard krijgt.
Maarja, dat moet de baas natuurlijk wel eerst goedkeuren. :wink:
Beste Peter
Bedankt voor je reply.
Ik zal (proberen) eerst het plateau weg te hakken, en dan kijken
wat het is geworden. Maar eerst overleg.
Verder ben ik bang dat het plateau een gemetseld muurtje
is met daarop betonplaatjes in de breedte.
De hele zuil zal daar waarschijnlijk op gemetseld/gezet zijn, en niet
tot aan de grond doorlopen vrees ik.
Indien dit het geval is, lukt het niet. Maar anders is het zeker een optie.
(en mijn redding voor eventueel behoud open haard) :D
De trap zit niet vast aan de open haard, dat is gezichtsbedrog.
Grt, FX
Als het 1 betonnen plaat is, waarop de haard dan weer verder gebouwd is, kun je die ook wel vlak weghakken gelijk met de boven opbouw.
Daarna zul je wel even alles vlak moeten stucen.
Ja die bazen kunnen soms wat moeilijk doen, ik weet het.
Wat je ook nog aan kunt geven, dat het toch wel wat in de energiekosten scheelt, als dat haartje lekker ligt te branden. :wink:
Succes met de baas.
Beste mensen
De akela thuis heeft gewonnen. De open
haard is weg. :(
Maar weghakken is één ding, maar weer
opbouwen.....................................
Ik heb dan ook enkele foto's en vragen, en dank jullie
voor de voorgaande adviezen.
Ik heb nu een plavuizenvloer met daar overheen
laminaat. Die plavuizen hou ik, en er komt een nieuwe
laminaat vloer op. Maar daar waar de open haard heeft
gestaan moet ik de boel egaliseren tot plavuis-hoogte.
Dat is ongeveer een cm. Het oppervlak is 2 bij 1 meter.
Vraag 1
Waar vul ik dat het beste mee op?
Ik wil zo snel mogelijk weer laminaat leggen, maar het cement
of egaliseer moet wel goed droog zijn natuurlijk.
Op de foto zie je eerst de laminaatlaag, dan de groene isolatieplaat, en
dan de plavuizen op de betonvloer.
Vraag 2
Verder ben ik ook benieuwd naar het materiaal waarvan
de rookafvoer-buis is gemaakt.
Dat is toch geen asbest hoop ik?
Vraag 3.
De ruimte tussen de rookafvoer-buis en het vierkante
gat in het cement dicht ik af met pur, maar waar maak ik
nou die roetzwarte buis aan de binnenkant mee dicht?
Daar er op de plek van de open-haard een L-vormig werkblad
komt, hebben we besloten om een ondiepe koof te maken met
inbouwspots, en laten de boel niet dicht zetten met gips.
Uitkijkend naar jullie advies, alvast dank voor deze
"eigen huis, tuin en keukenklusser"
Grt, FX
Is waarschijnlijk wel asbest. Stuur een klein stukje op naar een lab om te laten testen, dan weet je het zeker.
Je kan die pijp dan niet inkorten. Je zou er een koofje omheen kunnen maken.
Is de schoorsteen op het dak weg? Is deze pijp de enige die erin zit, want dan zou je hem weg kunnen laten halen.
Hoi
Bedankt voor je antwoord.
Ik wist helemaal niet dat ik zoiets zou tegenkomen.
Ik had een dubbelwandige stalen pijp verwacht.
Dat stukje brak af toen ik de boel
verwijderde. Daar is nu niets meer aan te doen.
Ik plak het dan maar af met plastic en duck-tape.
Zal ik een stukje goed nat maken, en daar een vezelstukje
wegtrekken?
Grt, FX
Hoi
Ben naar een aantal huizen verder geweest, daar hebben ze de
open haard ook weg gehaald, is asbest.
Ik blijf er van af, en laat de koof dan maar iets lager uitkomen.
Ga de boel inspuiten met purschuim, alles, en dan een koof zetten.
Maar hoe zit dat dan met je jaarlijkse schoonmaak van de open haard
door de schoorsteenveger. Komen er dan geen deeltjes
vrij met het vegen?
Ik wordt maar geen schoorsteenveger.
Bedankt, FX
Als je het aan de onderkant afdicht, zorg er dan voor dat aan de bovenkant er geen regen in kan komen. En voor de zekerheid ook afdichten tegen vogels ;)
Daar zeg je wat.
Er zit al een regenkap op.
Dus het zal niet inregenen.
Als er een paal water van twee meter in staat, dan ligt die koof
met een enorme klap ineens op mijn werkblad en PC.
Verder zal ik de boel afsluiten met gaas.
FX
