Wapening in gipsblokken
Ik heb een bredere deur dan de standaard deur en daarom moet een gipswandje 9cm ingekort. het is een blokkenwandje en ik kom op ong 7 cm een ijzeren draad tegen van ong 2 mm dik die, lijkt wel, van boven naar beneden door de wand loopt. Wie weet of dit een betekenis heeft?
Dat is transportwapening van de verdiepingshoge panelen,in blokken zit geen wapening.
Dat heeft dus geen waarde meer als het eenmaal niet meer getransporteerd hoeft te worden. Ik heb er achterlangs gezaagd en het bijna als één blok weggehaald en kan nu naar de stort getransporteerd worden.
