Bob23
Ik wil de spouwmuren van een te realiseren badkamer aan de binnenkant extra isoleren met PIR ALU. Het is een hoekhuis en de huidige spouw is matig geïsoleerd. De wanden voelen erg koud aan in de winter. Uiteindelijk moeten er tegels aan de wanden.
Ik doe de isolatie waar mogelijk met metalstud contructie met 70mm PIR-ALU erin plus een soort wedi plaat er tegen aan (paars ipv blauw). (of kan gipsvezel ook?). In deze constructie komt tevens het toiletframe en 2 nisjes, dus de dikte wordt functioneel gebruikt.
Echter, in een hoek zou het metalstud voor een kozijn uitkomen. Dus vanaf 1m naar die hoek wil ik 20mm PIR gebruiken. Ik heb 2 alternatieven bedacht:
Optie A.
- 20mm PIR aan de spouwmuur te verlijmen (+ dampdicht maken)
- daar 10mm bouwplaat aan verlijmen (+ waterdicht maken)
- om daar tenslotte de tegels aan te verlijmen.
Bij optie B verlijm ik de bouwplaten niet, maar bevestig ik ze met slagpluggen o.i.d. door de PIR aan de spouwmuur. Nadeel is dat ik volgens mij de dampdichtheid verlies.
Heb ik meer opties? wat te doen?
Alvast bedankt voor uw hulp!
Optie A.
