Mickey30m
18-2-2020
Mickey30m op 18 Februari 2020, 21:29   Verhuisd naar woning met vloerverwarming
Hoi allemaal,
Wij zijn sinds een maand verhuisd naar een woning met kantoor ruimte erbij. Hierin zit een vloerverwarming systeem. Nou ben ik totaal niet bekend met een vloerverwarming en zeker niet met alles wat erbij zit zoals pompen /verdelers enz.
ik heb wel in plaats van de klok thermostaat die er was een Honeywell lyric t6 geinstalleerd. deze werkte op de aan / uit van de ketel. nou had ik alleen na een maand me gas meter opgemeten en kwam ik er achter dat we net iets minder als 1000 m3 hadden verbruikt aan gas. wat super veel is.
Nou weet ik niet of dit komt omdat we de thermostaat altijd op 24graden laten staan. maar dit was ons aanbevolen omdat het met vloerverwarming lang duurt voor opwarmen en afkoelen. het huis is super geisoleerd dus we hebben een keer getest door de thermostaat op 20 te zetten en inderdaad duurt het een paar uur voor het een paar graden kouder is...
maar goed ik heb nu dus na zoeken op internet dit gekocht Nefit Easy connect adapter - 7746901787
Nefit EMS-OT Converter - 7746901847
zodat we modulerend kunnen aansturen dit in de hoop om een stuk midner gas te gebruiken,.
Deze heb ik er nu tussen zitten en volgens mij werkt dat ook wel. en ben dus ook benieuwd of ik over een paar dagen zie dat het gas nu een stuk minder is...
maar goed ik zal een aantal fotos posten misschien dat mensen mij kunnen uitleggen wat wat doet. want ik kan namelijk in de kantoor ruimte niks instellen maar heb daar wel een verdeel ruimte waar slangen worden verdeeld.
Ik zal nog even fotos maken van de opentherm converter en bosch systeem. alsmede de kast waar de leidingen worden verdeeld.
Klusservice Klusidee
Byorn
23-1-2020
Byorn op 18 Februari 2020, 21:56
Oude eigenaar al gevraagd naar zijn verbruik?
1000m3 is veel. Dan zou je ketel bijna 1,4M3/h weg stoken als die 24/7 zou branden. Nu is 24 graden ook niet zuinig maar blijf het een hoog verbruik vinden.
Ben je zeker van die 1000m3? niet toevallig achter de komma ook meegeteld? 100m3 klinkt veel aannemelijker..
Mickey30m
18-2-2020
Mickey30m op 18 Februari 2020, 22:05
Hoi byorn, helaas ben ik zeker van die 1000 m3 geen tik fout en geen rode cijfers meegeteld Wink
oude eigenaar helaas geen contact mee. lukt ook niet
hiertussen zit 5 dagen
di 11 feb 04.44
zo 16 feb 11:16
Byorn
23-1-2020
Byorn op 18 Februari 2020, 22:24
Jammer Wink
je zou de ketel eens uit kunnen zetten en zien of je dan nog gas verbruik hebt.
Mickey30m
18-2-2020
Mickey30m op 18 Februari 2020, 22:26
Er is geen lekkage. Dit heb ik toevallig al getest inderdaad. Ketel paar uur uit. En geen streepje op de meter bewogen.
Byorn
23-1-2020
Byorn op 18 Februari 2020, 23:03
Over hoeveel M2 verwarmde ruimtes gaat het?
verder zou je niet verwachten in een super ge´soleerd huis dat de temperatuur een paar graden daalt in een paar uur tijd, rekening houdende met dat de vloer ook nog een flinke buffer is.
van 24>>21graden zou dan al een goed begin zijn om het verbruik omlaag te halen. en ongebruikte ruimtes niet mee te verwarmen. Heb je enkel vloerverwarming? of is het alleen in de kantoor ruimte en heb je verder radiatoren?
Mickey30m
18-2-2020
Mickey30m op 18 Februari 2020, 23:14
We hebben alleen vloerverwarming. Alleen in de badkamer boven en de twee slaapkamers boven hebben we een kleine radiator.
Hoeveel M2 durf ik niet helemaal te zeggen.
Wel hebben we in alle ruimtes een knop op de muur met een draaischijf van 1 2 ░ 4 5 (regelt die de flow? Voor die ruimte ?)
Wat ik.alleen niet begrijp om het even kort te zeggen.
We hebben alleen in de woonkamer een thermostaat. Dus je zou denken dat zodra de binnen temperatuur bereikt is in de woonkamer de cv uit is. We hebben alles in woonkamer dicht kwa ramen en deuren. (ivm kat die krols is) en toch is het best veel verbruik.
Enig idee of die converter en Bosch ding misschien gaan helpen ?
Ook vraag ik me af of ik wel goed heb aangesloten op de cv. Ik heb nu aan uit niet aangesloten en de T6 op 3-4 (modulerende thermostaat? ) Zie foto.
De lus op 1-2 is er nu uit.
Byorn
23-1-2020
Byorn op 18 Februari 2020, 23:48
Die draaischijf doet me nog geen bel rinkelen, evt een foto zegt meer.
zat die lus er al in op 1-2? dan zou die sowieso domweg blijven stoken..
ik zie ook een buitenvoeler aangesloten en een ergens wat 24v krijgt. dat suggereert een weesafhankelijke regeling. Daar heb ik zelf minder goede ervaringen mee. En vaker vreemd regelgedrag gezien wat resulteerde in verhoogd verbruik.
ik zou zelf de weesafhankelijke regeling afsluiten en voor nu de aan/uit regeling aansluiten, dit werkt doorgaans beter met vloer vw dan een modulerende thermostaat.
Laatst aangepast door Byorn op 18 Februari 2020, 23:50, 1 keer bewerkt
The headhunter
9-7-2005
groningen
The headhunter op 18 Februari 2020, 23:49
1000M│ dat is meer dan mijn jaarverbruik.
Daar gaat die converter niet veel aan veranderen , die energie moet ergens gebleven zijn.
Mickey30m
18-2-2020
Mickey30m op 18 Februari 2020, 23:52
Byorn,
Die weersvoeler klopt heb het idee dat die naar de loods gaat. Moet ik morgen even testen. Of miss zoals het hoort naar het dak
Die 24 denk van een pomp ofzo kan niet echt goed zien waar het heen gaat. Maar zal ook morgen even kijken.
Maar die weervoeler kan ik dus er gewoon even af laten ?
En nee die 1-2 heeft niet aangesloten gezeten dit was zonder stroom erop. En toen kwam ik er achter dat het eigenlijk op de tekening een dunmy is.
Byorn
23-1-2020
Byorn op 18 Februari 2020, 23:59
Ja, moet kunnen zoals ik het lees in de handleiding gaat het nu met die buitenvoeler ook niet werken gezien je de Nefit thermostaat al niet meer gebruikt.
Mickey30m
18-2-2020
Mickey30m op 19 Februari 2020, 00:02
Op de.t6 kan ook een buitenvoeler lees ik. Ik krijg het alleen niet werkend
Laatst aangepast door Mickey30m op 19 Februari 2020, 00:03, 1 keer bewerkt
16-2-2005
Jan op 19 Februari 2020, 00:02
@Mickey30m,
wilt u geen quotes plaatsen als de tekst er net boven staat, die zijn dan overbodig en maken het topic onoverzichtelijk.
JeffreyD94
18-5-2016
JeffreyD94 op 19 Februari 2020, 18:22
Trek eens de stekker van de recirculatiepomp eruit en kijk het een aantal dagen aan. (Pomp met oranje snoer)
Mickey30m
18-2-2020
Mickey30m op 19 Februari 2020, 18:25
Die heb ik er gisteren uit gehaald en temperatuur stuk naar beneden. Is nu al stuk minder.
Merk wel dat nu de vloer niet overal warm wordt. Heb om 14:30 de verwarming van 21 naar 23 graden gezet. En het is nu 22 graden in de woonkamer maar kantoor is koud. Ik kijk het ff aan
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Verhuisd naar woning met vloerverwarming
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming nodig? Ontvang gratis offertes en vergelijk. 0 20 September 2013, 12:49
Geen nieuwe berichten Sticky: STICKY Vloerverwarming 2 23 November 2017, 21:51
Vloerverwarming bestaande woning 7 13 Februari 2011, 13:41
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming in jaren 20 woning wel/niet? 2 31 December 2018, 14:42
Geen nieuwe berichten Gehele woning van radiatoren naar vloerverwarming 33 10 Maart 2018, 21:12
Atag e32c met brainQ en opwarmen woning met vloerverwarming 1 19 Januari 2011, 22:54
Vloerverwarming loei warme woning met een koude woonkamer 5 30 Maart 2009, 22:03
Geen nieuwe berichten Woning met vloerverwarming, krijg studeerkamer niet warm 5 18 Oktober 2015, 11:56
