Verhoging maken voor wasmachine
In mijn nieuwe huis heb ik de luxe dat ik een extra kamer heb voor de wasmachines.
Om de afvoer en dergelijke makkelijk weg te kunnen werken, wil ik in die kamer een verhoging maken.
Ik zat zelf te denken om dit gewoon met gasbetonblokken te doen. Hoewel 5 cm blokken niet bepaald breed zijn, kunnen ze toch nog wel wat hebben lijkt me. Door de blokken verticaal (dus 25 cm omhoog en maar één laag) neer te zetten en de onderlinge afstand h.o.h. onder de 20 cm te houden, heb ik een basis. Daarboven op dan horizontaal blokken lijmen en er is een verhoging (en alles afwerken, tegelen, etc.).
Maar: kan dit? Mag dit? En kunnen de holtes in de verhoging als klankkast werken (holtes isoleren?)?
Een wasmachine komt over het algemeen niet boven de 75 kilo uit (er komen bij centrifugeren wel andere krachten de hoek om kijken). Het gaat uiteindelijk om twee wasmachines, maar dat maakt voor het idee niet uit; ze komen naast elkaar te staan.
Klankkast/drum: ja
Openingen vullen met standaard isolatiemateriaal (steen/glaswol) is prima.
Je kunt onder die stenen of op die stenen (met dan een plaat hout daar weer op, wat je waarschijnlijk al doet i.v.m. stabiliteit) een constructie scheider aanbrengen. Iets om contact te ontkoppelen. Hiermee voorkom je dat geluid (trillen van de wasmachine) doorgegeven wordt door de ophoging naar de vloer. Zo is 't nog stiller. :)
Ik heb deze verhoging aangebracht omdat mijn vrouw vaak rugklachten heeft en hierdoor niet meer zover hoeft te bukken.
Ik heb gewoon twee 10 cm gasbetonblokken op elkaar gelijmd en aan de bovenkant een rand van zo'n 2,5 cm uitgehaald hierin heb ik 7 cm gasbetonblokken gelegd.
Daarna heb ik de wanden opgetrokken met 5 cm blokken en het geheel betegeld.
Hierdoor heb je precies ruimte genoeg voor je wasmachine en hou je rondom zo'n 1,5 a 2 cm ruimte.
De onderkant heb ik gewoon losgelaten zodat mijn vrouw hier de pakken waspoeder ed. onder kan zetten.
Van extra lawaai heb ik geen last en het is zeker sterk genoeg want er staat nog een droger bovenop en het geheel staat al zo'n 12 jaar.
suc6
Gerrit Bakker
Ik weet niet of ik het nou goed begrijp.
Hoe staan die 10-cm blokken?
Maar het houdt het in ieder geval wel, dat is op zich goed om te weten.
Ik heb dus eerst twee 10 cm blokken bovenop elkaar links op de grond gezet en twee 10 cm blokken bovenop elkaar rechts op de grond gezet.
Een hoogte dus van 40 cm.
Aan de bovenkant heb ik een stuk van 2,5 cm breed en 7 cm hoog uit de blokken gezaagd en ik heb ze zover uit elkaar gezet dat een vol blok (7 cm dik) er precies tussen past.
Hierdoor heb je dus onder de verhoging een ruimte van zo'n 33 cm en dat is voldoende voor een emmer oid.
Dit heb ik eerst goed laten drogen want ik was toch wel benieuwd of dit sterk genoeg was. Toen het droog was ben ik in het midden gaan stampen (86 KG) en hij hield het probleemloos dus dan moest hij de wasmachine ook kunnen houden. Want die staat immers op de pootjes aan de zijkant en niet in het midden.
Daarnaast was het voor mij voldoende breed voor de wasmachine om de wandjes verder op te trekken met 5 cm blokken en alles nog te betegelen zodat het er netjes uit blijft zien.
Ik hoop dat het zo duidelijker is, want helaas kan ik op dit moment geen foto's of tekening plaatsen.
Suc6
Gerrit Bakker
Ik geloof dat ik het begrijp. Ik snapte in eerste instantie die blokken op elkaar (en dan weer een stuk eraf) niet helemaal.
En die 5 cm. blokken zijn dus puur voor afwerking, terwijl de onderkant dus verder wel open is.
Ik denk dat ik dat wel dichtmaak. Het is ook wel bedoeld om alle leidingen mooi af te werken enzo.
Die heb ik dus gewoon aan de achterkant van de machine zitten.
Omdat hij tegen een noorder buitenmuur staat heb ik alles eerst 5 cm van de muur af gemonteerd, er een paar gasbetonblokken voor gelijmd en daarna deze ruimte volgespoten met pur.
Je kunt er dan wel nooit meer bij maar hij is ondanks alle vorst van de afgelopen jaren ook nog nooit bevroren.
Op deze manier zijn alle buizen uit het zicht weggewerkt en hou ik de extra ruimte over.
suc6
Gerrit Bakker
In bovenstaand topic vroeg ik hoe ik het beste een verhoging kon maken voor een wasmachine.
Het is uiteindelijk gelukt. Met gasbetonblokken (10 cm dik) hebben we een verhoging gemaakt. Daar over heen liggen dan 5 cm blokken. De holle ruimtes opgevuld met steenwol.
Het resultaat:
Ik heb ook nog een foto voordat ik de platen er op heb gelegd, maar nu niet bij de hand.
Ziet er goed uit !
Maar als ik er naast kijk, die stapel met bouwmateriaal, dan ben je nog niet klaar... :D
Nog lang niet. Zoals altijd hebben we ons heel erg verkeken op wat er allemaal moest gebeuren. En met wat tegenslagen schiet het ook niet op.
De eerste etage is dus nog geheel in "Help, mijn man is klusser"-mode. De wasmachines en verhoging is het enige dat daar echt af is (en een aantal muren zijn al gespachtelputzt)
/offtopic
Ook offtopic:
Je bent duidelijk in de "aanvul-mode" vandaag! :mrgreen:
Ik heb er een aantal acher de oorspronkelijke onderwerpen geplakt.
Gaat trouwens prima zo met die verwijzingen erbij!
Ja, he. :cool:
Ik vind het zelf best vervelend als een topic geen afsluiting heeft. Dan heb je of geen antwoord op de vraag (als je aan het zoeken bent), of je weet niet hoe het is afgelopen (als je iemand een tip hebt gegeven).
Er is nog één topic die ik moet antwoorden, maar zal eerst even de foto's bij de hand moeten hebben.
Overigens klopt de naam van de tweede foto hierboven niet: Het is een wasmachine en een wasdroogcombi. ;) We hebben dus twee complete aansluitingen (twee groepen, twee wateraansluitingen, twee keer waterafvoer).
Ik vind het zowel voor de beantwoorders als voor de eventuele andere bezoekers erg fijn dat je dit doet. Waren er maar meer die het zo deden!
Op deze manier geeft het de mensen die voor vragenstellers klaar staan een gevoel van: leuk het resultaat te horen (en nog te zien ook!)
Vooral bij witgoedproblemen hebben we maar al te vaak dat je nooit meer wat hoort over de afloop. het komt zelfs regelmatig voor dat er gezegd wordt: ik laat wat van me horen, maar nee hoor!
Erg leuk, die aanvullingen! :prima:
Die andere zie ik wel weer komen.
Nog even de foto's van de "binnenkant":
Water aan- en afvoer; de gaten naar de hal en meterkast zijn geboord:
Eerst de blokken neerzetten en meten enzo:
Blokken op de grond gelijmd:
Kan me eigenlijk niet goed meer herinneren of ze in morter staan of gelijmd zijn met blokkenlijm (denk eigenlijk het laatste). Er tussen de steenwol. Het lijkt misschien overkill maar met twee wasmachines moet het wel wat kunnen hebben.
Overigens doe ik nooit meer mozaïek tegelen. Wat een ^*&^&%$-klus. De lijm die steeds tussen de voegen doorkomt enzo (ik heb maar een witte voeg gekozen, net als de lijm. Dan valt het niet op). En het is glas, dus amper op maat te maken. Ik moet nog wel een stuk en dat loopt schuin af; ik denk dat ik daar maar een brede afwerklat tegenaan maak.
Ja, maar het moet dan geloof ik officieel met metselmortel ofzo.
Maar ik kan me niet meer herinneren wat ik heb gedaan.
Volgens mij heb ik het gewoon met blokkenlijm gedaan.
