Jaap010
14-5-2008
Jaap010 op 14 Mei 2008, 15:21   Vaillant mag 250/8 warmwaterprobleem
Heb hier een Vaillant mag 250/8 badgeiser, wanneer ik met de douchekraan er koud water bij gaat mengen gaat eerst de hoofdvlam minder hoog branden en uiteindelijk helemaal uit.
In de badkamer zijn twee douches en één wastafel met de mengkraan van de wastafel heb ik dit probleem niet.
Ik dacht het eerst aan een waterdrukprobleem en heb alle hoofdkranen in huis gecontroleerd en die staan open.
Nu heb ik een nieuw membraan in het watergedeelte gezet en ook dat mag niet baten. (oude zag er ook nog goed uit)
En nu weet ik het even niet meer. Confused
Iemand een idee Question
Klusservice Klusidee
Kom je er zelf niet uit en heb je een hulp nodig voor je cvketel? Schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een CV monteur inschakelen
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 14 Mei 2008, 15:38
Heeft u soms een water bespaarder in de douche kop zitten?
Jaap010
14-5-2008
Jaap010 op 14 Mei 2008, 15:51
Nee niet echt als ik die al tegenkom sloop ik die er uit, en ik gebruik de douchekoppen al tijden zonder enig probleem.
Maar het lijkt er wel op dat de ketel moeite heeft met de tegendruk die de douchekoppen geven.
Bedankt zover. thumb up
Ketelchrisje
31-1-2008
westervoort
Ketelchrisje op 14 Mei 2008, 16:23
Leg de douchkop eens een nachtje in de ontkalker.
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 14 Mei 2008, 16:26
Heeft u het filter/zeefje voor het watergedeelte gecontroleerd na de stopkraan.
Staat de hoofdkraan volledig open?
Jaap010
14-5-2008
Jaap010 op 14 Mei 2008, 16:29
Douchekoppen zijn kalkvrij.
Hoofdkraan staat open.
Zeefje ben ik niet tegengekomen maar zal eens kijken.
Op de warmste stand geeft de geiser 5.2 liter warm water p/m.
Jaap010
14-5-2008
Jaap010 op 14 Mei 2008, 18:21   UPDATE
Tijdens het zoeken naar het zeefje (dat er niet zit) heb ik ook het watergedeelte nog maar eens opengemaakt en vergeleken met een tekening uit dit topic:
Problemen met de bad geiser MAG 250/7
Daar zie ik dat ik onderdeel nr twaalf mis (het kapje op het pennetje)
Ik weet zeker dat ik het niet kwijtgemaakt heb dus de vorige persoon die met de geiser heeft gewerkt (een monteur) is het vergeten.
En tussen het watergedeelte en het gasgedeelte zit een wit plastic kapje, deze is een beetje door de warmte vervormd en tussen het kapje en gasgedeelte zat een dikke laag kalkaanslag (2mm) dus lijkt op lekkage tussen het onderdeeltje 4 (helemaal bovenaan de tekening) en het pennetje van nr negen.
Hoop dat dit weer wat duidelijkheid brengt. Even denken..
Klorissa
24-12-2006
zaandam
Klorissa op 14 Mei 2008, 19:51
Helemaal volgen kan ik nog niet want waar zit nr 12.
Als je de warm water kraan open zet hoeveel liter water tap je dan per minuut.Het witte kapje wat op het waterhuis zit is waarshijnlijk ook het zelfde kapje dat in het gashuis gaat.Dit is een afstands bus zonder dit kapje kan het rampzalig aflopen.Dus niet weggooien
Jaap010
14-5-2008
Jaap010 op 14 Mei 2008, 19:57
Plastic kapje komt idd uit het gashuis. maar ik vond het vreemd dat daar kalkaanslag zat.
Met nr 12 bedoel in dit kapje: ook te zien op de grote tekenig net boven het midden.
Klorissa
24-12-2006
zaandam
Klorissa op 14 Mei 2008, 20:28
Zien er soms anders uit vlgs mij is nr 12 de waterhoeveelheidsregelaar en als deze ontbreekt krijg je wel zo'n 12 liter ww.Kalkaanslag op het kapje ontstaat door lekkage van de pakkingbus in het waterhuis nr 4
Ik zelf zit toch aan een tegendruk te denken als je de douche kop verwijderd is dan het probleem over?
Jaap010
14-5-2008
Jaap010 op 14 Mei 2008, 21:35
Sorry Embarassed Met m'n blinde hoofd zag ik 17 aan voor 12 Embarassed Embarassed
Hiervan is het bovenste deeltje weg
Bij het oude membraam kan je ook aan de slijtage zien dat dat al een poosje zo is.
Het vreemde is dat die monteur hier meer dan een jaar geleden is geweest en de geiser pas een paar dagen vreemd doet.
Ook de lekkage van het pakkinghuis moet er al een tijdje zitten wat die kalkaanslag is ook niet van een paar dagen. Deze lekkage is volgens mij makkelijk te verhelpen door bovenop het pakkinghuis het moertje aan te draaien maar daar heb ik nu geen sleuteltje voor.
Als ik de douchekoppen verwijder werkt het wel gewoon, maar tot een paar dagen geleden werkte het ook gewoon met douchekoppen.
Tegendruk zat ik ook aan te denken, maar waarom heeft de geiser daar last van zonder dat er iets aan de situatie is veranderd Question
Klorissa
24-12-2006
zaandam
Klorissa op 14 Mei 2008, 22:04
Op het waterhuis zit ook een suppletiekraan dit is de middelste staat deze wel dicht kan ook nog inwendige verkalking van het binnenwerk zijn en met aandraaien verhelp je de lekkage niet dit busje moet je vervangen en het liefst ook de opdrukstift die er door heen gaat.
Jaap010
14-5-2008
Jaap010 op 14 Mei 2008, 22:17
Suppletiekraan staat dicht.
Alles zit los en beweegt en verkalking kan ik niet echt vinden.
Zouden de onderdelen nog los te verkrijgen zijn, of zou ik een heel nieuw watergedeelte moeten kopen ?
Ik weet niet hoe oud deze geiser is maar lijkt me niet zinvol om er te veel geld aan uit te geven.
Jaap010
14-5-2008
Jaap010 op 15 Mei 2008, 11:10
Als ik warmwaterkraan op een van de douchekoppen openzet en vervolgens de suppletiekraan opendraai gaat de vlam ook lager of uit. Neutral
Utreg
12-10-2005
Klusidee-city NL
Utreg op 15 Mei 2008, 16:43
Dit lijkt toch te weinig waterdruk op het toestel,door verstopping/vervuiling.
Ook kan het lamellenblok verstopt met kalk zijn.
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Vaillant mag 250/8 warmwaterprobleem
Geen nieuwe berichten Awb thermomaster 23.29 wt warmwaterprobleem 3 04 Januari 2014, 15:31
Geen nieuwe berichten Nefit topline compact hrc 25/cw4 uit 2008 warmwaterprobleem 19 09 Februari 2014, 18:46
Vaillant Vaillant HR35 of toch maar een nieuwe 1 29 Januari 2005, 14:08
Defecte verwarmingspomp Vaillant VP5-ZE in Vaillant VCW182E 8 15 Maart 2010, 23:08
Vaillant vcw 182 draadjes thermostaat - vaillant vrt-2d 1 25 Augustus 2008, 14:43
Cv vaillant 24/28c 10 21 September 2010, 20:15
Geen nieuwe berichten Vaillant cwk 245/3 0 21 April 2014, 20:53
Vaillant HRV 24 c 1 08 Januari 2009, 10:30
