Vaillant mag 250/8 warmwaterprobleem
Heb hier een Vaillant mag 250/8 badgeiser, wanneer ik met de douchekraan er koud water bij gaat mengen gaat eerst de hoofdvlam minder hoog branden en uiteindelijk helemaal uit.
In de badkamer zijn twee douches en één wastafel met de mengkraan van de wastafel heb ik dit probleem niet.
Ik dacht het eerst aan een waterdrukprobleem en heb alle hoofdkranen in huis gecontroleerd en die staan open.
Nu heb ik een nieuw membraan in het watergedeelte gezet en ook dat mag niet baten. (oude zag er ook nog goed uit)
En nu weet ik het even niet meer. :?
Iemand een idee ???
Nee niet echt als ik die al tegenkom sloop ik die er uit, en ik gebruik de douchekoppen al tijden zonder enig probleem.
Maar het lijkt er wel op dat de ketel moeite heeft met de tegendruk die de douchekoppen geven.
Bedankt zover. :prima:
Heeft u het filter/zeefje voor het watergedeelte gecontroleerd na de stopkraan.
Staat de hoofdkraan volledig open?
Ketelchrisje schreef:
Leg de douchkop eens een nachtje in de ontkalker.
Douchekoppen zijn kalkvrij.
Hoofdkraan staat open.
Zeefje ben ik niet tegengekomen maar zal eens kijken.
Op de warmste stand geeft de geiser 5.2 liter warm water p/m.
Tijdens het zoeken naar het zeefje (dat er niet zit) heb ik ook het watergedeelte nog maar eens opengemaakt en vergeleken met een tekening uit dit topic:
Problemen met de bad geiser MAG 250/7
Daar zie ik dat ik onderdeel nr twaalf mis (het kapje op het pennetje)
Ik weet zeker dat ik het niet kwijtgemaakt heb dus de vorige persoon die met de geiser heeft gewerkt (een monteur) is het vergeten.
En tussen het watergedeelte en het gasgedeelte zit een wit plastic kapje, deze is een beetje door de warmte vervormd en tussen het kapje en gasgedeelte zat een dikke laag kalkaanslag (2mm) dus lijkt op lekkage tussen het onderdeeltje 4 (helemaal bovenaan de tekening) en het pennetje van nr negen.
Hoop dat dit weer wat duidelijkheid brengt. :denk:
Helemaal volgen kan ik nog niet want waar zit nr 12.
Als je de warm water kraan open zet hoeveel liter water tap je dan per minuut.Het witte kapje wat op het waterhuis zit is waarshijnlijk ook het zelfde kapje dat in het gashuis gaat.Dit is een afstands bus zonder dit kapje kan het rampzalig aflopen.Dus niet weggooien
Plastic kapje komt idd uit het gashuis. maar ik vond het vreemd dat daar kalkaanslag zat.
Met nr 12 bedoel in dit kapje:
ook te zien op de grote tekenig net boven het midden.
Zien er soms anders uit vlgs mij is nr 12 de waterhoeveelheidsregelaar en als deze ontbreekt krijg je wel zo'n 12 liter ww.Kalkaanslag op het kapje ontstaat door lekkage van de pakkingbus in het waterhuis nr 4
Ik zelf zit toch aan een tegendruk te denken als je de douche kop verwijderd is dan het probleem over?
Sorry :oops: Met m'n blinde hoofd zag ik 17 aan voor 12 :oops: :oops:
Hiervan is het bovenste deeltje weg
Bij het oude membraam kan je ook aan de slijtage zien dat dat al een poosje zo is.
Het vreemde is dat die monteur hier meer dan een jaar geleden is geweest en de geiser pas een paar dagen vreemd doet.
Ook de lekkage van het pakkinghuis moet er al een tijdje zitten wat die kalkaanslag is ook niet van een paar dagen. Deze lekkage is volgens mij makkelijk te verhelpen door bovenop het pakkinghuis het moertje aan te draaien maar daar heb ik nu geen sleuteltje voor.
Als ik de douchekoppen verwijder werkt het wel gewoon, maar tot een paar dagen geleden werkte het ook gewoon met douchekoppen.
Tegendruk zat ik ook aan te denken, maar waarom heeft de geiser daar last van zonder dat er iets aan de situatie is veranderd ???
Op het waterhuis zit ook een suppletiekraan dit is de middelste staat deze wel dicht kan ook nog inwendige verkalking van het binnenwerk zijn en met aandraaien verhelp je de lekkage niet dit busje moet je vervangen en het liefst ook de opdrukstift die er door heen gaat.
Suppletiekraan staat dicht.
Alles zit los en beweegt en verkalking kan ik niet echt vinden.
Zouden de onderdelen nog los te verkrijgen zijn, of zou ik een heel nieuw watergedeelte moeten kopen ?
Ik weet niet hoe oud deze geiser is maar lijkt me niet zinvol om er te veel geld aan uit te geven.
Als ik warmwaterkraan op een van de douchekoppen openzet en vervolgens de suppletiekraan opendraai gaat de vlam ook lager of uit. :-|
Dit lijkt toch te weinig waterdruk op het toestel,door verstopping/vervuiling.
Ook kan het lamellenblok verstopt met kalk zijn.
Lamellenblok zit boven de vlammen ?
Heb vanboven door dat blok gekeken en in zie geen enkele verstopping.
In het watergedeelte moet ook alles wel goed zijn want met suppletiekraan dicht krijg ik ruim 5 L/pm.
Heb ondertussen nieuw pakkingbusje, afstandkapje en voor de zekerheid nieuwe meest simpele douchkop, maar moet nu de deur uit en kan het niet testen.
Oude loodgieter in de kroeg, zei dat het of aan de kraan of aan de douchekop lag, watergeelte had ik bij me en hij zei dat dat helemaal goed was.
Dus morgen meld ik wat de vorderingen zijn.
Vanbinnen bedoel jij natuurlijk :cool:
Kan ook niet echt het geval zijn want het water spuit er doorheen.
Groetjes Jaap.
Ik heb er zelf weinig verstand van maar heb op dit moment hetzelfde probleem met mijn combiketel (Remeha W23). Alleen warm water als ik de kraan vol open zet en geen koud water toe voeg. Ook de douche doet het niet meer als ik de douchekop erop heb zitten.
De monteur is inmiddels 3x langs geweest en heeft uiteindelijk een meting gedaan waarbij hij erachter kwam dat de ketel afslaat zodra er minder dan 4L/min wordt afgetapt (warm water dan) terwijl dit pas bij 1,5L/min zou moeten gebeuren.
Dat gebeurt dus ook als je tegendruk hebt van bijvoorbeeld een douchekop waarbij je meestal ook de koude kraan gedeeltelijk open zet. Hij zei dat het kwam omdat het ventiel (?) kapot is. Misschien iets waar je mee kunt ook al heb je het over een geiser ipv een combiketel... Succes in ieders geval!
@ It's me, het gaat hier om een badgeiser, is niet vergelijkbaar met een combiketel.
slechte-kluskabouter
