Zwevende wc pot.
Goededag,
Ik heb een zwevende wc pot die wil ik er nog een keer afhalen ivm lichte lekkage.
Maar die wc pot krijg ik er bijna niet meer vanaf deze zit vast geklilkt.
Weet iemand hoe dit systeem werkt?
Zie foto.
Groetjes Alex
Weet je zeker dat je hetzelfde bevestiging set hebt zoals op de foto die je geplaatst hebt?
Je hebt er namelijk ook, waar op het einde van de staafjes een randje in zit.
In de kunststof busjes zit dan een veertje.
Dat is een soort extra borg die voorkomt dat de pot van de bevestiging komt als je die los draait.
Je krijgt dan alleen de pot er vanaf, door eerst de bevestiging los te draaien, en daarna de wc een stukje naar voren te halen en daarna omhoog te drukken.
Dan schiet het borgveertje los en kun je de pot er vanaf halen.
Dat is een klote systeem, was er ook altijd mee aan het vechten.
Daarom haal ik er tegenwoordig die borgveertjes vanaf voordat ik de pot plaats.
Dit soort bevestiging bedoel ik, let op het extra randje op de staafjes.
Goedemiddag,
Klopt er zit aan de onderkant een ijzeren veertje.
Dus als ik hem eraf hsb kan ik gelijk beter de veertjes weg halen?
Goedemiddag,
Nog een vraagje bij de ingang op de wcpot van het watertoevoer vanuit het waterreservoir lekt het.
Als ik aan de onderkant kijkt zie ik dat het pijpje bijna 1,5 cm scheef zit naar beneden toe mag dat?
Dus deze loopt niet recht de wcpot in .
Groetjes Alex
Als je over een veertje hebt dan was eerste foto dus niet goed.
Maar heb je er ook een foto van scheef pijpje?
Nee.
Die zal ik morgen plaatsen.
Is de water aanvoer van het reservoir die loopt bijna 1a2 cm naar beneden weg en dan de wcpot in.
Dus zit er scheef in kan dit lekkage veroorzaken?
Groetjes Alex
Mij weer de vraag hoe kan die scheef er in lopen, als die in het reservoir is geduwd dan gaat ie recht naar voren.
Als dan het pijpje scheef is af gezaagd kan je de rubber nooit recht in de pot krijgen dan gaat ie scheef en dan gaat ie lekken.
Goedemiddag Henk,
Alles is rechtaf gezaagd alleen dan loop hij schuin naar beneden.
Ik plaats morgen wel een foto van de situatie.
dan zit ie niet recht in het reservoir dan is het o-rubber ook scheef dan lekt ie bij het reservoir.
Als ik hem eerst in het reservoir doet zit hij recht hang ik dan de wc pot op dan zit hij scheef dus niet goed in het gat van de wc pot daar is hij ook nat en druppels.
Dit is het bevestiging materiaal van de wc pot die ik heb.
Kan ik dat ijzeren klemmetjes weg halen bij het monteren weer van de wc pot?
Jep die haal ik er altijd uit, maar dan moet je wel even de pot wat ondersteunen als je de pot weer vastdraait.
Door die klemmetjes blijft hij normaal hangen op die staafjes.
Goedeavond Henk,
Dit is het aanvoerpijpje van uit het reservoir wat het water naar de wcpot breng deze is scheef en lekt daardoor denk ik?
Maar nu ben ik erachter gekomen dat de achterkant wcpot niet haaks is kan dit het probleem zijn?
Foto 1 zitting
Foto 2 en 3 achterkant pot
4 en 5 nog een keer de zitting als de wc van de muur af is.
20210218_152918.jpg 20210218_131929.jpg 20210218_131934.jpg 20210218_131549.jpg 20210218_131545.jpg
