Zwevende wc pot ophangen en kitten
Hoi,
Gisteren mijn toilet renovatie afgerond. De pot opgehangen aan het frame(houten skelet met wedi platen erop en overheen getegeld). Eerst netjes de isolatie mat tussen de tegels en de pot geplaatst. Toen de pot erop. Het gaat om een pot met verdekte schroeven, Sphinx 345 Closetpot
Hierna dit netjes afgekit.
Nu heb ik 2 vragen:
1) Ik heb de pot geheel rondom, behalve helemaal aan de onderkant afgekit. Dien ik dit ook nog dicht te kitten of kan ik dit beter open laten. In eerste instantie heb ik dit open gelaten om te kijken of er niks lekt. Het ziet er nu als volgt uit aan de onderkant:
2) Als ik op de pot ga zitten zie ik dat de kit een klein beetje beweegt/uitrekt, ook zag ik eerder dat deze een klein beetje scheurde. Zie:
Is dit erg en dien ik hier iets aan te doen of kan ik het aankijken? Het lijkt erop dat de kit wat dunner is op de plek waar de isolatie mat rand onder de kit zit.
Dan zit er nog beweging in iets als de inbussen goed vast zitten en in midden A pen zitten anders nog +/- 5mm van pennen af.
Ik heb de pot er nu afgehaald. En zie het volgende:
Zelf heb ik nu het idee dat de metalen dingen die op het draadeind gedraaid zijn iets minder ver erop gedraaid moeten worden.
Zou dit kunnen kloppen. De verpakking van fischer die bij de pot zat geeft namelijk het volgende aan:
Hierbij is X: 80mm heb ik gemeten.
Dien ik dan de 80 - 33 = 47mm vanaf de muur of vanaf de mat te meten?
De foto die jij aangeeft heeft iets andere maten dan mijn plaatje zie ik.
Ik zou het gewoon proberen en kijken of de speling dan minder is. Aan de afdruk te zien zat het niet goed. De afstand tussen de afdruk en het midden van de stift lijkt wel ongeveer de dikte van de schuimmat.
Ik heb twee week terug een pot opgehangen met hetzelfde systeem. Nu ik dit zo zie zit het bij mij ook niet goed, heb ook wat speling als er gewicht op de pot komt. Ik heb echter de houders voor de toiletzetting er al op zitten (met dat tie-rip achtige systeem) en kan de pot er dus niet meer eenvoudig afhalen.
Hij zit bij mij overigens wel gewoon goed vast, dus afgezien van de kleine speling laat ik het verder zo.
P.s. het kitten zou ik doen met wat gewicht op de pot. Ik had de koffer van de boorhamer erop staan :D
Zoals ik zie, is het matje ook niet ver genoeg weg gesneden.
De kit heeft zo helemaal geen hechting op de pot.
Ik laat altijd het matje achterwegen.
(Ja ik weet dat de meningen hierover verdeeld zijn)
Daar voor in plaats plak ik aan de achterkant van de pot 2 lagen ducktape, dit om het knarsen van de pot tegen te gaan.
De pot zit dan goed vast tegen de muur, en als je hem dan nog eens goed afkit, zit er helemaal geen beweging in.
En ook de kit minimaal 48 uur uit laten harden, voordat je op de pot gaat zitten.
De tekening die ik had was van de pot zelf wat je neer had gezet.
Closetpot
Sphinx 345
SPHWCL_M_Fisher bevestigingsset (pdf)
deze geeft sphinx aan in hun technische documentatie.
Altijd meten vanaf tegels
Je moet de stangen echt goed uitmeten zodat ze precies ver genoeg uit de muur steken.
Volgens mij moet je ze ietsje langer uit de muur laten komen.
Waarschijnlijk ben je vergeten de dikte van de drukplaat er bij op te tellen.
Dikte van de drukplaat ??
Je bedoeld denk ik dikte van het matje.
Maar dit merk/type pot is ook niet de gemakkelijkste om op te hangen.
Ik ben daar zelf ook al een paar keer mee aan het worstelen geweest.
Heel goed alles opmeten is bij deze pot heel belangrijk.
En ze verzinnen steeds meer van dit soort rare fratsen, om een blinde ophanging te krijgen.
Drukplaat, de plaat die de druk van de pot opvangt/verdeelt.
Bedienplaat, de plaat met de knoppen
Het is gelukt, ik heb de pijpjes allemaal nog een keer nagemeten dat ze niet te lang waren. Toen het volgende filmpje gevolgd https://www.fischer.it/it-it/academy/supporto/guide-e-video-tutorial(misschien heeft iemand die hetzelfde probleem heeft er nog wat aan) en de de draadeind vanaf de muur gemeten precies op die maten afgesteld.
Hierna de pot er goed opgedrukt, waterpas gezet en vastgeschroefd(een stuk harder aangedraaid dan de vorige keer). Toen een aantal keer getest of hij niet meer doorhangt. Dit lijkt nu goed.
Het matje nog wat extra afgesneden zoals aangegeven hier en netjes afgekit. Nu 48 uur wachten en hopen dat het allemaal goed zit nu.
Bedankt voor alle hulp weer!
Goed om te horen! Zit er nu helemaal geen beweging meer in t.h.v. de kitrand?
Hoe heb je het trouwens gedaan met de bevestiging van de zitting? Ik zie op de eerste foto dat je de toiletzitting/bril er ook al op had zitten.
Bij mij zit dat met een soort tie-rips (EAN 5708590246581, "kantelbevestiging" heet het) vast en kan volgens mij niet meer los zonder nieuwe te moeten aanschaffen. Ik ben daarom wat terughoudend om de pot er weer af te halen.
Ik heb er nog geen kracht opgezet nadat ik gekit heb, laat her eerst wat beter drogen. Maar voordat ik het kitte was de beweging in de pot eigenlijk zo goed als weg.
Deze tie-rips heb ik niet, bij mij was het het geberit 320 up frame en dan de eerder genoemde fischer pluggen. Hierdoor moest ik alleen de kit doorsnijden en opnieuw kitten maar verder kon ik het gewoon losdraaien.
@Christianv Anders eens een mail sturen naar dealer dat er verschil is in uitleg van deze pennen dat het aan gepast word.
Hallo Allemaal, ik heb een probleem met hetzelfde type pot en ophangsysteem. Ik heb er overigens nog twee en met deze heb ik dit probleem niet.
Het issue is dat de pot, ondanks kitwerk, door gaat hangen naar rechts. Zie de bijlage.
Ik kan de pot rechts dus omhoog en omlaag kantelen. Ik heb hem inmiddels wel 5 keer eraf gehad maar krijg het niet goed. Wellicht dat iemand een suggestie heeft..
Ik heb even zo snel geen recente foto’s. Maar dit is het idee alleen dan is het betegeld uiteraard.
Wat zou je willen zien achter de pot?
hoe je de bevestiging hebt gemaakt wat uit de wand steekt.
En zijn de tegels achter vlak.
En maak ook foto van achterzijde wat steeds los gaat.
