Zwevende vloer verlijmen?
Op de eerste verdieping willen we een grenen parketvloer leggen. het zijn planken van 2d bij 20b bij 210l met krimpgroeven en messing en groef rondom.
we willen ze zwevend leggen, op een ondervloer met parketveren langs de randen. de kamers zijn niet groter dan 4 bij 3
nu heb ik al veel rond gezocht en gelezen, maar enkel tegenstrijdige berichten gehoord over de vraag:
moet je vloerdelen bij een zwevende vloer onderling verlijmen?
het gaat me hierom niet om praktische argumenten als verhuisbaarheid, maar juist om het voorkomen van grote naden of bol staan...
Niet onderling verlijmen, als de vloer gaat werken kunnen zowel de veer als de groef gaan scheuren en zit u met kapotte parketvloer.
Wat raadt de leverancier trouwens aan ?
De leverancier gooide twee potten houtlijm in m'n bus en liet me zwart afrekenen...
het probleem is een beetje dat er net zoveel websites te vinden zijn van parketlui die zeggen dat je het beste onderling verlijmen kunt, en net zoveel berichten die zeggen dat het zeker niet moet.
Ik heb een paar keer een vloer uitgebroken die onderling verlijmd was en daardoor ging scheuren.
Als de vloer er weer uit moet kan hij gelijk weggegooid worden.
Sterk werkende houtsoorten zoals grenen zou ik nooit verlijmen.
Alle houtsoorten op een hoop gooien en daar 1 manier van leggen aan vastknopen werkt niet, iedere soort heeft z'n eigen verwerkingswijze.
De verlijming is toch op een klein deel met name de mes en groef.
De vloer ligt niet vast waardoor de gehele vloer kan werken op je ondervloer. Op die cm verlijming zullen de planken niet scheuren.
Als je de gehele vloer lijmt aan de ondervloer dan kun je idd een probleem hebben als hij gaat werken. de naden van de vloerdelen kunnen dan gaan scheuren.
Juist doordat de verlijming alleen op de smalle kanten zit, veer en groef, kan het hout sneller scheuren.
Verlijmen op broodjes komt vrijwel nooit los maar dat is een heel ander verhaal, hier gaat het om een zwevende vloer.
Bij een zwevende vloer met een zachte ondervloer beweegt het parket zich ook door het lopen erop, een reden te meer niet te verlijmen.
Hoe zit het met de oude gelijmde laminaat dan?
Die lijmde men ook op de smalle kanten in een veer/goefverbinding.
Lijmen in de breedte richting op een plankenvloer geeft toch nauwelijk werking omdat de planken laat zeggen 15 a 20 cm is. De uitzetting of krimp per plank is zeer gering. als het om meters plank gaat is de zetting veel groter.
Zo vreemd is het niet als je dezesite leest over het leggen van een vloer. offline
Overgens met link naar "klusidee". :mrgreen: https://www.klusidee.nl/zwevend-of-verlijmd-leggen/
Volgens mij ben je een beetje selectief aan het lezen, kom met argumenten dan heeft iedereen er iets aan.
Net als de leverancier van Pieter zeker? :?
Zo ongewoon is het niet bij een zwevende vloer Jan.
Maar zoals wordt aangegeven kan je het wel en niet toepassen.
Voor Pieter:
Als de leverancier je de potten lijm heeft aangeboden en je weet niet waarom zijn er een aantal zaken die je kunt doen.
De leverancier vragen waarom je deze nodig hebt en als je dat zelf niet weet je eens eerst verdiepen hoe de vloer gelegd moet worden.
Als de leverancier een leg advies heeft voor jou situatie, is het wel handig om die toe te passen. Mocht er iets mis gaan en je hebt het gelegd volgens de handleiding van hen kun je je in ieder geval nog beroepen op de garantie.
Die potten lijm zijn in iedergeval gegeven om bij een zwevende vloer de mes en groef te verlijmen. Vraag dit voor de zekerheid even na.
