Zwevende vloer - folie, de volgorde van materialen
We hebben een slaapkamer op de begane grond. De betonnen vloer is lang geleden op het zand gestort. De vloer willen we isoleren en daarop een laminaat achtige vloer. Ik ga eerst een zwevende vloer leggen. Dus balkjes en daartussen een hard schuin. Daarop platen osb3.
Ik kom op internet allerlei adviezen tegen over de folie. Moet deze eerst worden gelegd en dan de zevende vloer of eerst de zwevende vloer en daar boven op folie? Het gaat mij dus om de volgorde van de materialen.
Dank
Henk
Bouwfysisch krijg je een zeer goede oplossing om PUR platen welke twee zijde aluminium heeft te gebruiken. OSB, folie en latjes zouden niet nodig zijn. Mijn gevoel zegt dat je op de PUR rechtstreeks het laminaat kan leggen. Even onderzoeken of mijn gevoel klopt.
Ik leg de bakjes om de uiteindelijke vloer stevig te maken en om de vloer te verhogen. Vloer is nu lager dan de aansluitende hal namelijk.
Folie onder of op de isolatie?
Henk
Dampdicht aan de warme kant.
Als vocht van onderaf een probleem is, dan is dat met folie alleen niet op te lossen, sluit je dat af dan trekt het je muren in.
Hoeveel hoogte moet er overbrugd worden?
Ik denk ook dat het eenvoudiger kan:
hardschuim, of bij grotere hoogtes bijvoorbeeld eps100 of 60 en daar rechtstreeks osb op.
Een hoogte van ongeveer 4 cm. Ik ga er van uit dat er altijd folie nodig is. De vloer is op dit moment ook na de regen gewoon helemaal droog.
Henk
Met maar 4 cm, (min de dikte van het laminaat?)
zou ik voor alleen PUR of PIR platen gaat.
Zoals Wgb zegt zeg die er met één of twee kanten dampdichte laag.
Tape over de naden,
eventueel nog een dunne onderlaag en daar het laminaat op.
Balken en osb kosten je meer werk en de isolatiewaarde is een stuk lager.
Folie is helemaal niet nodig. Er zijn namelijk geen materialen die gevoelig zijn voor vocht. Kan uiteraard geen kwaad.
Ik denk dat laminaat rechtstreeks op isolatie teveel doorbuigt en op de naden kan breken op den duur. Op balkjes hetzelfde. Beter lijkt me een OSB-plaat eronder om de druk te verdelen.
