Zwevende trap tussen 2 muren bevestigen
Ik zou tussen de begane grond en de 1e verdieping graag een trap als op onderstaande afbeelding plaatsen, maar hoe kan ik deze het best en mooist vastzetten? Ik zie op de afbeelding geen hoekankers of iets dergelijks zitten waar de treden op steunen. Heeft iemand hier ervaring mee of ideeën over?
Wat ik wel eens gezien heb dat er metalen hoeklijnen op de muur zijn geplaatst.
*wgb*
Als je de hoeklijnen iets korter maakt dan de diepte van de traptreden en ze zo L plaatst en in de treden een uitsparing maakt voor de hoeklijnen, dan begint het er op te lijken.
Je ziet dan vanaf de onderkant nog wel steeds de hoeklijnen zitten.
Wellicht zijn de treden hol en aan de achterkant open (geweest).
Dan kan ik me een verankerde strip aan beide kanten voorstellen waar 2 10 cm (o.i.d) pijpjes aan vast zitten. Dan zou er een sleuf in de plank moeten zitten. Dan schuif je die balken over die strip-met-buisjes. En dan klikken of plakken ze de achterkant er in/op.
Een andere methode is die treden gewoon een stuk inmetselen in een muur-tegen-demuur.
