Zwevend plafond - materiaal en constructie
Hoi medeklussers,
In mijn toilet wil ik een zwevend plafond maken. Een verlaagd plafond dat niet geheel aansluit aan de betegelde wanden. Rondom zal een spleet komen van 2,5 cm t.b.v. indirecte verlichting.
Het plafond heeft een afmeting van 74 x 121 cm.
Welk materiaal kan ik nu het beste voor dit plafond gebruiken. Zit zelf te denken aan 15 mm MDF dat aan het bestaande betonnen plafond wordt bevestigd op een rechthoekig raamwerk van 42 x 64 cm gemaakt van balkjes 44 x 69 mm (de plafondplaat hangt dan een kwart van zijn lengte vrij).
Wat vinden jullie van deze constructie? Moet ik me zorgen maken over het gaan doorhangen van de plaat?
Afgezien van 3 kleine spotjes en een ledstrip komt er niet aan het plafond te hangen.
Doorhangen (kruip) zal geen probleem zijn bij deze overspanning. Je kunt zelfs nog naar een dunnere maat MDF, geeft minder gewicht.
Denk er aan dat je beide kanten van het MDF hetzelfde schildert. En maak het demontabel (bv. met scharnieren en magneetsluiting) voor verwisselen lamp en schoonmaken van stof.
Ik zou zelf 12mm multiplex kiezen.
Als ik voor 12 mm multiplex ga, maakt het (voor het doorhangen) nog uit of het berken of hardhout wordt?
Een scharnierend plafond zou wel ideaal zijn ivm de bereikbaarheid van de ledverlichting (dimmer, trafo, stopcontacten, etc). Het plafond is 69 mm verlaagd dus als ik het raamwerk vergroot waartegen de plafondplaat wordt bevestigd tot maximaal 69 mm van de rand van de plaat dan zou deze mooi aan één kant kunnen scharnieren.
Dat je de plaat dan zou kunnen sluiten met magneten zou nooit in mij opgekomen zijn! Zijn deze sterk genoeg om zo'n plaat (aan de overige 3 kanten) te dragen?
Berken of hardhout maakt niet uit.
Ik verwacht dat één zo'n sluiting al voldoende is, maar twee naast elkaar kan anders ook. Soms staat er een houd-kracht bij.
Staat meestal wel een kracht op de verpakking: 4 of 6 kg. En anders een paar neodymium magneten erop lijmen...
Hallo allen en Smokey123,
Is het gelukt om deze constructie te realiseren? Ik wil zelf zoiets gaan maken voor in de inloopkast. Zou graag willen weten hoe en of dit je is gelukt en misschien heb je ook nog tips voor me? Misschien ook nog een foto van het eindresultaat?
Groeten,
Robert
Nee, ik heb het niet gedaan met de magneten. Stuk voor stuk zijn ze sterk genoeg maar als je er meerdere nodig hebt dan moet ze allemaal absoluut waterpas zitten. Daarnaast vonden we het niet zo'n prettig gevoel dat een plafond boven je hoofd op die manier vast zat :?
Uiteindelijk is het zwevend plafond vast gezet met z-profielen:
En het eindresultaat:
Dat ziet er netjes uit!
Met die Z-profielen is het dus los te halen door zijwaarts te schuiven?
Heb je er nog verlichting boven gemaakt?
