Zwevend plafond in de badkamer
Ik zou graag een extra verlaagd zwevend plafond in de badkamer maken zodat ik indirecte verlichting tussen kan plaatsen. Weet iemand welk materiaal ik daar beste voor kan nemen?
Gipsplaten of schrootjes voor contructies als dit ? offline
Schrootjes sowieso niet, maar hoe zou ik dan de randen van de gipsplaten netjes afwerken? Kan ik bv hout gebruiken en waar zou ik dan op moeten letten?
Deze standbouwer zou het dan maken van 18 mm multiplex en triplex.
En het is lekker licht.
1 x voor rollen met latex,gipsen en afrollen.
Er is een latex met lak erin,maar ik mag geen merk noemen :mrgreen: ,is
perfect voor badkamers.
Watervastverlijmde multiplex.
Is erg duur EN multiplex heeft sterk de neiging te buigen. Dit in tegenstelling tot gips, wat ook nog een heeeel stuk goedkoper is.
Het is maar net wat je fijn vind werken.
Verder is een verlaagd plafond een relatief simpele klus. Zorg voor balkjes (vuren of CLS) van, zeg, 40x40mm ongeveer. Deze rondom op de wand plaatsen en hier tussen weer om de 30cm een zelfde soort balk schroeven met bijvoorbeeld hoekverstevigers oid. Platen hier direct op schroeven en afwerken.
Door de wand af te tegelen kun je de naden perfect wegwerken (kit)
Ik zou het zo doen;
Roman schreef:
[..]Deze rondom op de wand plaatsen en hier tussen weer om de 30cm een zelfde soort balk schroeven met bijvoorbeeld hoekverstevigers oid. Platen hier direct op schroeven en afwerken.
Roman, heb je de foto niet gezien? Het plafond moet niet aansluiten op de wanden.
Als je een gestuct uiterlijk wil dan zou ik voor gipsplaat kiezen, met aan de randen een stucstopprofiel. Als het gelakt moet zijn dan kom je bij een vochtbestendige multiplex.
DylanS
