Zwevend bureau maken
Hallo, ik wil graag een zwevend bureau maken, nou ja zwevend het wordt gemonteerd aan drie muren.
Er zijn drie muren achterkant van het bureau is een buiten muur, links is een binnen muur (Ytong) rechts is een buiten muur.
De slaapkamer is 3 meter breed en daar tussen moet het bureau komen.
Dus 300x75x? de dikte van het blad weet ik niet.
Dit wil ik graag Hoogglans aflakken alleen weet ik niet of dit een verstandige keuze is voor een bureau.
ik heb ook een probleem en dat is dat er aan de rechter kant een radiator in de weg zit, maar hier kom ik wel uit.
nu mijn vragen,
welk materiaal kan ik het beste gebruiken om aan de muren te bevestigen?
welk materiaal voor het blad?
Ik weet dat er voor gelakte mdf platen zijn, maar of dit het beste is?
Hoe dik moet het blad zijn zodat het niet gaat doorhangen?
gr.
Geen MDF gebruiken in dit geval, dat gaat doorhangen.
Ik zou multiplex gebruiken 1x36mm of 2x18mm.
Geen hoogglans want dat gaat snel krassen in gebruik.
Voldoende grote stalen hoekdragers met ankers in de muur zetten.
Bij multiplex zie je toch de nerf, ik wil het zo strak en glad mogelijk hebben.
zijn er soms meerdere soorten afwerking in het multiplex?
Bij de DHZ zaken, hebben ze hier hele mooie werkbladen voor.
Die zijn goed stevig hiervoor, en zijn meteen afgewerkt.
En die zijn er in verschillende soorten en kleuren.
Xtomsom
