Zwevend bureau maken - Tips en dingen om aan te denken
Hallo allemaal,
Voor onze werkkamer wil ik het volgende bureau gaan maken:
Maten blad: 3574mm x 800mm x 18mm
Hoogte voorkant: 100mm
Ik zou dit bureau graag zwevend ophangen, en zoek dus naar een geschikte dragende constructie hiervoor. Ik had hiervoor het volgende in gedachten:
Aangezien het blad aan 3 kanten tegen de muur komt, had ik bedacht om deze te laten rusten op tegen de muur geschroefde balken (nu 75mm x 75mm). Het zijn allemaal gewoon stenen muren, dus geen gipswandjes ofzo. Er komen beeldschermen en wat apparatuur op te staan, niks geks. Het blad wordt op de constructie gelijmd zodat ik niet met schroefgaten zit.
Ik ben alleen bang dat het blad aan de voorkant gaat doorbuigen, zeker gezien de lengte van het blad, vandaar de blauwe balk. Het blad zaag ik aan de voorkant in verstek en bevestig er haaks een strook tegenaan om de balkenconstructie te verwerken en om het blad dikker te laten lijken.
Nu zit ik nog met de volgende vragen:
  • Is de constructie langs de muur voldoende dragend?
  • Hoe bevestig ik de rode balken het best aan de muur?
  • Is voor de blauwe balk een houten balk geschikt, of is een metalen profiel beter?
  • Kan ik een MDF-blad in dergelijke afmetingen wel kopen? (ik vond ze op internet niet groter dan 3050mm)
  • Ik heb gelezen dat MDF goed geschikt is om strak af te lakken (gewoon wit), klopt dit? Iemand tips hiervoor? Ik dacht zelf gewoon met goede lak en een goede roller, en dan een aantal lagen met tussendoor met fijne tot zeer fijne korrel schuren..
  • Iemand nog andere tips of dingen waar ik aan moet denken?
Bedankt alvast voor jullie hulp!
Dat blad moet je niet in verstek zagen, gewoon recht laten en een balk eronder lijmen. De u in het midden kun je een h van maken, de twee korte dus door laten steken naar de rand. Evengoed een kort stukje ertussen op de muur, dit is een hefboom dan.
Beste Freeku,
Je hebt een goede tekening. En met de juiste aparatuur en handigheid ben je zo klaar.
Idd aangezien de lengte van de blad zou je je zorgen moeten maken over het feit dat de blad zal veren bij belasting.
Wat kun je doen?
Net achter het rode balk kun je een stalenbalk laten lopen. Dit kun je bevestigen op de blauwe zijbalken door deze in te frezen. Dit zal je zeker stevigheid bieden.
(Over het verstekzagen van de voorkant raad ik je af. ) De hoeken zijn hierdoor zeer gevoelig en niet sterk. Bij hardhout of eiken zou het een ander verhaal geweest zijn, maar persoonlijk had ik het bij deze ook niet gedaan.
Verder als alles klaar is, ga je alles in het grondverf zetten. ( koop mdf dat al gegrond is ! ) Opschuren met 120-180, en dan kun je het aflakken met zijde/hoogglans. En eventueel nog een blanke lak erover heen.
Mocht je nog iets willen weten hoor ik het graag.
Benodigdheden:
machines:
cirkelzaag met geleider
freesmachine of beitels
afkortzaag of handzaag
rolmaat
blokhaak is handig
potlood
materiaal:
afplaktape
roller acryl
grondverf
lak
blanke lak
houtlijm
ben zeker wel wat vergeten :P Veel plezier!
Het nadeel van MDF is dat het kruipt. Als het doorbuigt, buigt het niet zo terug als je zou willen. Dus daarom is het eigenlijk niet zo geschikt voor dit soort toepassingen (met grote overspanning). Beter is multiplex, maar ik weet niet of het in die lengte verkrijgbaar is. Of van houten planken.
